当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自专注忘小丸子的回答 2023-12-02 12:07:50
在C4D软件中,可以通过以下步骤将线稿生成模型:
1. 插入线稿:首先,在C4D中插入线稿。您可以使用“导入”菜单中的“Adobe Illustrator”或“EPS”选项,或者直接将线稿图像拖放到视图窗口中。
2. 创建轮廓:选择要创建的图层,并使用“结构”菜单中的“边缘”的“边缘提取”命令来创建轮廓。
3. 生成表面:在“对象管理器”中选择轮廓,然后应用“结构”菜单中的“三角剖分”命令,以便将轮廓转换为可编辑的表面。
4. 连接表面:现在,您可以使用“边缘工具”将表面连接起来,以创建您需要的形状和几何形体。
5. 调整细节:通过使用“变形工具”、调整顶点位置、旋转和缩放等操作,来进一步调整和细化您的模型。
6. 渲染模型:最后,使用C4D的渲染引擎(如物理渲染器),对创建的模型进行渲染,并输出成所需的格式。
以上就是简要的C4D线稿生成模型的流程。这只是一个基本的过程,根据您的具体设计、图形复杂度和难度等情况,步骤可能会有所不同。在实际操作中,您可以根据需要进行调整,并探索更多的C4D功能。
来自沉静忘宝贝的回答 2023-12-02 12:07:50
C4D拆分一体模型的步骤如下:
1、首先打开需要编辑的C4D文件,进入到编辑页面中。
2、然后点击左侧的点线面任选一个选项,右键单击页面选择打开平面切割。
3、然后在弹出来的窗口中在两点处各点击一下连线,之后回到透视图。
4、然后在弹出来的窗口中选中右侧的所有面,右键单击选择打开断开连接。
5、然后将拖动坐标轴将模型给分开。
6、然后右键单击模型选择“封闭多边形孔洞”即可。
