当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自哭泣忘大神的回答 2023-12-03 03:04:16
但无论水平如何,全身心的投入学习,一边学一边上机操作,知识的掌握和运用会很快的,三个月就能入门,并进行简单的编写。 总之,这需要根据每个人的天赋、学习能力以及基础扎不扎实来决定。
一个月 到2三个月 :
来自谦让未台灯的回答 2023-12-03 03:04:16
1、首先建议先学习下出C++语言。
2、如果想只是做windows方面的游戏学习,可以学习下DirectX,这个很方便在windows下做游戏开发。
3、如果要制作跨平台游戏,建议学习下opengl/opengles,这是个很强大很专业的图形接口,因为很多平台支持所以适合跨平台游戏制作使用。
4、然后接着要是想学习3d游戏并迅速工作,建议学习u3d引擎、ue引擎这些游戏引擎,有了以上的基础,学习这些引擎也可以理解的更深入,u3d还会用到c#与js语言。
5、做2d游戏,可以使用cocos2dx等一些引擎,当然你也可以使用上面的3d引擎制作2d游戏。
6、然后就是可以深入的研究一些开源的游戏引擎,终极目标是可以自己做出一款比较棒的游戏引擎。
来自潇洒迎苗条的回答 2023-11-29 22:28:32
C语言就是入门简单,但要学好很难,如果你在写C语言程序时遇到困难,那可能原因是您对C语言编程不熟悉,没有办法将实际问题以程序代码的形式进行描述和解决,这时就需要您多练习,多写代码,逐渐熟悉掌握C语言的编程规律。
第二种原因可能是您对数据结构和算法相关知识掌握不够,此时您需要在C语言基础上,进一步学习《数据结构》等相关课程,掌握一些基本算法的写法,这样逐渐您就可以写好C语言程序了。
