当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自含蓄共大树的回答 2023-11-29 22:02:23
一、基本要求
1、程序结构清析,简单易懂,单个函数的程序行数不得超过100行。
2、打算干什么,要简单,直接了当,代码精简,避免垃圾程序。
3 、尽量使用标准库函数和公共函数。
4、不要随意定义全局变量,尽量使用局部变量。
5、使用括号以避免二义性。
二、可读性要求
1、可读性第一,效率第二。
2、保持注释与代码完全一致。
3、每个源程序文件,都有文件头说明,说明规格见规范。
4、每个函数,都有函数头说明,说明规格见规范。
5、主要变量(结构、联合、类或对象)定义或引用时,注释能反映其含义。
6、常量定义(DEFINE)有相应说明。
7、处理过程的每个阶段都有相关注释说明。
8、在典型算法前都有注释。
9、利用缩进来显示程序的逻辑结构,缩进量一致并以Tab键为单位,定义Tab为 6个字节。
10、循环、分支层次不要超过五层。
11、注释可以与语句在同一行,也可以在上行。
12、空行和空白字符也是一种特殊注释。
13、一目了然的语句不加注释。
14、 注释的作用范围可以为:定义、引用、条件分支以及一段代码。
15、注释行数(不包括程序头和函数头说明部份)应占总行数的 1/5 到 1/3 。
三、结构化要求
1、禁止出现两条等价的支路。
2、禁止GOTO语句。
3、用 IF 语句来强调只执行两组语句中的一组。禁止 ELSE GOTO 和 ELSE RETURN。
4、用 CASE 实现多路分支。
5、避免从循环引出多个出口。
6、函数只有一个出口。
7、不使用条件赋值语句。
8、避免不必要的分支。
9、不要轻易用条件分支去替换逻辑表达式。
四、正确性与容错性要求
1、程序首先是正确,其次是优美
2、无法证明你的程序没有错误,因此在编写完一段程序后,应先回头检查。
3、改一个错误时可能产生新的错误,因此在修改前首先考虑对其它程序的影响。
4、所有变量在调用前必须被初始化。
5、对所有的用户输入,必须进行合法性检查。
6、不要比较浮点数的相等,
如: 10.0 * 0.1 == 1.0 , 不可靠
7、程序与环境或状态发生关系时,必须主动去处理发生的意外事件,如文件能否逻辑锁定、打印机是否联机等。
8、单元测试也是编程的一部份,提交联调测试的程序必须通过单元测试。
五、可重用性要求
1、 重复使用的完成相对独立功能的算法或代码应抽象为公共控件或类。
2、公共控件或类应考虑OO思想,减少外界联系,考虑独立性或封装性。5.3 公共控件或类应建立使用模板。
