当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自苹果断指甲油的回答 2023-11-29 23:00:28
在Dreamweaver中创建网页可以通过以下步骤实现:
1. 打开Dreamweaver,从“开始”页面选择“新建文件”,在弹出的“新文件”对话框中选择“HTML”,然后点“确定”;
2. 然后用户可以用鼠标点击或者打开“插入”菜单,可以插入文字,格式化文字,插入表格,插入图片和视频使网页更加精彩;
3. 创建链接:可以在Dreamweaver中创建链接,通过输入URL地址,选择保存文件的位置上传文件;
4. 保存网页:通过点击“文件”菜单,选择保存,然后输入文件名和地址,Dreamweaver就可以帮助保存创建的网页;
5. 预览并测试网页:用户可以通过点击“文件/预览/在浏览器中预览”,就可以在本地环境中测试网页,查看效果。
使用Dreamweaver来制作网站,可以按照以下步骤进行:
1. 新建文件:在Dreamweaver中新建一个文件,将其保存为HTML文件。
2. 添加内容:在Dreamweaver中编辑HTML代码,添加网站的内容,如文字、图片等。
3. 定义样式:使用CSS定义网站的样式,如字体、颜色等。
4. 添加脚本:使用JavaScript等脚本语言添加网站的功能或交互性。
5. 测试:检查网站的功能是否正常,修正出现的任何错误。
6. 发布:将网站发布到Internet上,使其可以访问。
以下是一些DW制作网页的步骤:
1.打开软件,新建一个文档。
2.在“文件”菜单栏中选择“新建HTML文件”或者“新建网站”,设置相关参数。
3.在页面中拖动元素(文字、图片、按钮等)。
4.在“窗口”菜单栏中选择“属性”来修改元素的大小、颜色和字体等相关设置。
5.为文本和链接添加超链接,给元素命名,设置ID、Class等属性。
6.使用CSS样式表控制网页样式。
7.使用JavaScript来实现网页的交互效果。
8.保存网页并上传至远程服务器。
以上是制作网页的基本步骤,希望对你有所帮助。
来自乐观又大树的回答 2023-11-29 23:00:28
做一个简易的普通网页比较容易。当然,制作的方法有好几种,有的是直接写代码、有的是用绘图软件绘制页面再导出网页、常用的是使用网页制作软件做网页。下面以普通静态网页常规制作方法为例说明制作步骤:
1、如果会写代码,直接用记事本就可以做出网页。如果不会写代码,请在电脑里安装网页制作软件,推荐安装:Macromedia Dreamweaver,简称DW,这是目前比较流行的网页制作软件,功能强大。也可以安装Microsoft Office FrontPage,这个是Office办公软件中的一个组件,初学者很容易上手,就像使用word一样方便。不过这款软件比较古老,最新版本是Microsoft Office FrontPage2003.目前已被淘汰,不再升级。
2、在电脑中选择一个盘(建议不要选择c盘),新建一个存放网页的文件夹,文件夹名字随意取,然后在存放网页的文件夹里面再建几个子文件夹:包括图片文件夹、声音文件夹、视频文件夹、LASH文件夹等(根据自己需要建立文件夹)。
3、打开网页制作软件DW,新建一个站点,新建站点步骤按系统提示操作。
4、新建主页、布局主页、制作导航栏、添加栏目,输入想要的内容。
5、制作子页,并与主页导航栏栏目链接。制作完成后打开主页预览,逐步修改完善。
6、如果要想网页漂亮且有个性,就需要图像、动画等元素来装饰。
以上是制作普通静态网页的基本步骤。
