当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自调皮给战斗机的回答 2024-01-20 17:14:55
  在photoshop里制作颗粒感纹理的步骤:
1、新建图层,填充自己要做的背景颜色。
2、点新建按钮,新建透明图层。
3、接下来,选择编辑中的填充。
4、点击填充后,弹出对话框,选择图案(这里选择的图案是自己定义的)。
5、选择好图案(不同的图案会有不同的效果)后,点击确定,接下来就得在图层面板上做功夫了,调节混全模式,透明度等,得到自己想要的结果。
6、纹理效果出来了。
来自妩媚吹大神的回答 2024-01-20 17:14:55
ps中消除照片的颗粒感的具体方法:
1、放大照片,在降噪的时候,要把图像放大到 200-300% 甚至更高,仔细观察降噪滑块对画面的影响。这是一张感光度为 ISO2000,且有大面积暗部的照片,可以看到画面上明显的亮度噪点。
2、要消除亮度噪点,将“明亮度”滑块移至 25左右,观察噪点的消除情况。此时“明亮度细节”滑块会自动跳到默认值 50,让照片在亮度噪点消除同时,还可以保留更多细节。此时可以继续调整“明亮度”,直到自己满意为止。对这张照片而言,30 是个不错的数值。
3、还原细节,现在就可以开始观察照片的细节损失了。如果发现锐度有所下降,细节需要还原,可以适当提高“明亮度细节”滑块。对于本例,将滑块调整为60。得到了理想的效果。此时无需调整“明亮度对比”。
4、控制颜色噪点的是细节面板最下面的 3 个滑块。颜色、颜色细节和颜色平滑度。它们的默认值是 25、50、50。5、要去除亮度噪点,就要使用“减少杂色”的前3个滑块:明亮度、明亮度细节、明亮度对比。当明亮度滑块位于0时,下面两个滑块无法调整。这说明该滑块是“总起滑块”,它调整了明亮度,下面的滑块是对它的补充处理。
1. 在PS中,通过增加清晰度可以减轻照片的颗粒感。
同时,使用降噪工具可以去除一部分噪点。
此外,通过调整曲线和色阶来平衡亮度和对比度,也能改善照片的质量。
2. 对某些低分辨率或大光圈照片的颗粒感较严重,直接进行修改可能会带来失真的问题。
这时候,可以考虑使用虚化工具来模糊照片,进而掩盖一些颗粒感。
或者尝试去掉照片的色彩,转成黑白照片,从而克服照片颗粒感的问题。
不过这些方法同样要注意控制好修改的程度,以免影响照片的真实感。
来自过时正汉堡的回答 2024-01-20 17:14:55
1、首先需要在电脑上将PS软件打开,接下来在PS中打开需要调整的图片。
2、接下来按快捷键“Ctrl+j”将原图层复制,以免后面的操作对原图层损坏。
3、接下来在上方工具栏中选择“滤镜”-“滤镜库”,在对话框中选择“纹理”-“颗粒”,调整合适的强度,点击“确定”即可
来自小F滴学习的回答 2024-01-20 17:14:55
3、接下来在上方工具栏中选择“滤镜”-“滤镜库”,在对话框中选择“纹理”-“颗粒”,调整合适的强度,点击“确定”即可。
大家都在学
新手如何用ps临摹白色图标
新手如何用ps临摹白色图标
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
【海报制作】如何使用PS制作文字肖像海报教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
