当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自小F滴学习的回答 2024-01-21 22:56:24
具体的操作步骤:
(1)打开AI软件,⌘+n:新建1个任意大小的画布(这个随意看情况);
新建画布,这个随意就好
(2)椭圆工具画出青橘的外形;
首先画出外形
(3)选中其中一块,⌘+c复制,之后⌘+f原位置粘贴;改变填充色为黑白色渐变;g可以编辑渐变效果;
复制层做黑白色渐变
(4)在工具栏中,选择效果-纹理-颗粒,进入颗粒编辑界面,参数设置,颗粒类型:点刻、对比度0、强度看情况调节,然后确定;
调整纹理参数
(5)选中颗粒部分,对象-扩展外观;选择图像描摹;
扩展后选择图像描摹
(6)可以在窗口中调出图像描摹弹窗,在图像描摹弹窗中设置参数:点击窗口中的高级,路径最大100%、边角和杂色都调到最小值,勾选忽略白色(这一步是去掉白底);
图像描摹
(7)选中做好的颗粒效果,对象-扩展(扩展填充和描边),这样就可以编辑颜色了;
扩展
(8)根据需要调整颗粒噪点的颜色,
调整噪点颜色
(9)重复以上的几步操作,将剩下几块的噪点效果做出来,整个噪点风格小插画就完成啦;
来自魔幻忘睫毛膏的回答 2024-01-21 22:56:24
1)混合通道 用于控制两张图像叠盖关系,通常被用来在单独编辑完一个或多个颜色通道后使通道面板返回到它的默认状态。主要有RGB模式、CMYK模式、LAB模式。
RGB模式是最常用的观看模式,CMYK模式是印刷油墨模式。
(2)ALPHA通道 是PS中用来保存选区信息的。在ALPHA通道中,白色表示完全选取的范围,为不透明区,黑色表示完全不选取范围,为透明区,灰色为部分选取的范围,为半透明区。
(3)专色通道 可以使用除了青色、洋红、黄色、黑色以外的颜色来绘制图象。
在印刷中,如增加荧光油墨或夜光油墨。
在PS中,只须选择需要的专色油墨,就会生成与其相应的专色通道。
PS软件可以分为图片处理和图形设计两种主要分类。
图片处理主要指对图片进行修饰、修复、改善等操作,如裁剪、调色、修复瑕疵等。
图形设计则是指通过文本、绘画、插图等元素来营造具有美感和视觉冲击力的视觉效果,如海报、广告、网页设计等。
需要注意的是,这两种分类并不是完全独立的,图形设计也需要进行图片处理,图片处理也可以应用到图形设计中。
PS软件分类可以分为以下几种:图像处理软件、矢量图软件、页面设计软件等。
其中,图像处理软件主要用于修改和编辑像素图像,如Photoshop、GIMP等;矢量图软件主要用于绘制矢量图像,如Illustrator、CorelDRAW等;页面设计软件主要用于设计网站和数字出版物,如Dreamweaver、InDesign等。
这些软件各有特点,可以满足不同领域用户的需求。
大家都在学
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
PS文字特效及动作应用
PS文字特效及动作应用
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
