当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自刻苦爱大白的回答 2024-01-21 22:48:10
可以在PS中通过以下步骤添加颗粒感背景:1. 首先打开你要编辑的图像,然后在图层面板上创建一个新的图层。
2. 在新图层上,选择“筛选”菜单,然后选择“噪点”子菜单,接着选择“添加噪点”选项。
3. 在弹出的对话框中,你可以调整噪点的强度和分布情况。
根据你想要的效果,你可以增加或减少噪点的数量。
4. 你还可以尝试使用其他滤镜效果来增加颗粒感。
例如,选择“筛选”菜单,然后选择“渲染”子菜单,找到“颗粒”选项,并调整参数以达到期望的效果。
5. 最后,根据需要调整图层的不透明度和混合模式,来使颗粒感背景与图像融合得更自然。
以上就是如何在PS中添加颗粒感背景的解释和。
颗粒感背景能够为图像增添一种质感和艺术效果,可以在设计、摄影等领域中使用,以提高作品的视觉吸引力。
在Photoshop中添加颗粒感背景可以通过以下步骤实现:
1.打开你要编辑的图像或创建一个新的空白画布。
2.在图层面板中,点击底部的新建图层按钮,创建一个新的图层。
3.确保新建的图层处于选中状态。
4.在菜单栏中选择"滤镜",然后选择"噪点",再选择"添加噪点"。
5.在弹出的对话框中,可以调整噪点的强度和分布。你可以通过滑动滑块或手动输入数值来调整参数。可以尝试不同的数值来达到你想要的颗粒感效果。
6.点击确定应用噪点滤镜。
7.如果你觉得颗粒感太强或者想要调整颗粒感的效果,可以调整图层的不透明度或使用其他调整图层的方法来达到理想的效果。
通过以上步骤,你可以在Photoshop中添加颗粒感背景。记得根据具体需求和效果调整参数和图层属性,以获得满意的结果。
来自悲凉演变草丛的回答 2024-01-21 22:48:10
1、PS软件界面,使用“ctrl+o”组合键,将需要的图片素材导入进来。
2、在软件中,使用“ctrl+j”组合键,复制一个新的图层。
3、点击顶部工具栏中的“滤镜”——“滤镜库”,进入滤镜库页面。
4、在滤镜库页面点击“纹理”——“颗粒”,给图片增加颗粒感。
5、可以滑动右侧的强度和对比度,来调节颗粒效果,然后点击确定。
6、完成后效果。
7、处理完成后,将制作好的图片存储为想要的格式即可
来自妩媚吹大神的回答 2024-01-21 22:48:10
1、首先需要在电脑上将PS软件打开,接下来在PS中打开需要调整的图片。
2、接下来按快捷键“Ctrl+j”将原图层复制,以免后面的操作对原图层损坏。
3、接下来在上方工具栏中选择“滤镜”-“滤镜库”,在对话框中选择“纹理”-“颗粒”,调整合适的强度,点击“确定”即可
大家都在学
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
