当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自过时正汉堡的回答 2024-01-21 22:49:25
ps好。
ps的用户人群更多,并且功能更丰富,笔刷也多一点,可以有各种滤镜效果,除了绘画还能应用在处理图片和照片上。
sai2的功能相对比较专一,优点是小巧便于掌握,界面简单,按钮不复杂,比较容易上手,适合新手,但缺点是对图像的调节很少,所以经常用于二次元绘画
sai2好。
sai2画日韩插画比较多(总体比较油,颜色过度优秀),csp线条处理上比ps和sai 快捷,三个软件中Ps用的比较多,万金油,绘画类比较多用来画CG,使用滤镜方便。三个软件各有各的特点,没有哪个能完全盖过另一个的说法。
来自小F滴学习的回答 2024-01-21 22:49:25
SAI(Paint Tool SAI)并不是专门用于CAD设计的软件,但您可以尝试使用它来创建简单的平面图。虽然它可能没有专业CAD软件那么精确和功能强大,但对于一些基本的平面图绘制仍然是可行的。
下面是一些使用SAI绘制简单CAD平面图的步骤:
1. 打开SAI软件并创建一个新的画布。
2. 在画布上选择适当的工具,如直线工具、矩形工具、椭圆工具等。这些工具通常在SAI的工具栏中可以找到。
3. 使用直线工具绘制墙壁、边界或其他线条。您可以按住Shift键来保持直线的水平或垂直方向。
4. 使用矩形或椭圆工具绘制家具、设备或其他物体。您可以根据需要调整它们的大小和位置。
5. 使用填充工具为房间或物体添加颜色。您可以选择合适的颜色并将其应用到所选区域。
6. 添加文字或标注以说明房间或物体的尺寸、功能等重要信息。
请注意,由于SAI不是专门为CAD设计而开发的软件,因此它可能缺乏一些CAD软件所提供的高级功能,如精确的尺寸标注、图层管理等。如果您需要更复杂和精确的CAD平面图,建议您使用专业的CAD软件。
希望这些步骤对您有所帮助!
sai不适合做cad平面图
cad是用来画建筑或零件设计图的,sai是画漫画或插画的,不是一个用途的软件呀。sai绘画软件是专门做用来绘图的,许多功能非常的贴心,人性化。
SAI是一款绘画软件,它主要用于数字绘画和电子插图的创作,不太适合制作CAD平面图。需要专业的CAD软件如AutoCAD、SketchUp、Revit等来进行绘制。
不能哦。SAI是一款专业的绘图软件,广泛应用于漫画、插画、绘画等多个领域。虽然SAI支持对线条、颜色、阴影等进行细致的调节和处理,但SAI并非CAD软件,其设计初衷也不是用于制作CAD平面图。
CAD(计算机辅助设计)软件是专门用于制作各种设计图的软件,包括平面图、立面图、施工图等。CAD软件能方便地进行2D和3D绘图,实现尺寸精确计算、多视角显示等功能,适合工程和建筑领域的专业绘图需求。
因此,虽然SAI也可以绘制2D图像,但对于制作精度和尺寸计算要求比较高的CAD平面图,建议使用专业的CAD软件,如AutoCAD等。如果只是需要制作简单的2D平面图,较为轻松并且可使用免费软件的有Inkscape、FreeCAD等。
来自魔幻忘睫毛膏的回答 2024-01-21 22:49:25
SAI2(PaintTool SAI 2)是一款绘图软件,通常用于数字绘画和插图制作。SAI2本身并没有直接提供文件合并的功能,因为它主要是针对单个文件的绘图工具。
如果你需要合并两个SAI2文件,你可以尝试以下方法:
1. 复制和粘贴图层:打开第一个SAI2文件,选择你想要合并的图层,然后使用复制和粘贴功能将其粘贴到第二个SAI2文件中。这种方法适用于将一个文件的内容复制到另一个文件中的特定图层中。
2. 导出和导入图层:在第一个SAI2文件中选择你想要合并的图层,然后导出为图像文件(如PNG或JPEG)。然后打开第二个SAI2文件,在目标位置导入刚刚导出的图像文件作为新的图层。这种方法适用于将一个文件中的图层作为静态图像导入到另一个文件中。
3. 外部图像编辑软件:将第一个SAI2文件导出为图像文件,如PNG或JPEG。然后使用外部的图像编辑软件(如Adobe Photoshop、GIMP等)打开两个图像文件,并将它们合并到一个文件中。最后,将合并后的图像再导入到SAI2中。
无论使用哪种方法,请确保在操作前备份原始文件,以防意外数据丢失或不可逆的修改发生。
需要注意的是,SAI2是一款相对简单的绘图工具,它的功能和操作可能不如专业的图形编辑软件那样强大和灵活。如果你需要进行更复杂的文件合并操作,可能需要考虑使用其他图形编辑软件来完成。
不能直接合并,但是可以把一个文件的内容复制到另一个文件里
来自粗心闻煎蛋的回答 2024-01-21 22:49:25
Sai2蒙版是一个用于数字绘画和设计的软件工具。它主要用于创建和编辑数字图像,使用户能够绘制、编辑和操纵图像。Sai2蒙版具有丰富的绘画工具和功能,例如各种笔刷选项、颜色混合功能和图层管理等。通过使用Sai2蒙版,用户可以自由绘制、涂鸦、涂色和添加其他特效来创作独特的艺术作品。
该软件还提供了一些辅助功能,如对称绘制、选区和变换工具,以帮助用户更轻松地进行编辑和修改。总的来说,Sai2蒙版是一款强大的绘画工具,适用于艺术家、插画师和设计师等创意行业的专业人士。
sai2蒙版就是,可以在指定范围区内画画而不会出界,就像拿一个东西蒙住了别的地方。而剪贴蒙版就是剪贴一定范围内的画画到另一个图层中蒙住。
大家都在学
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
ZB雕刻星际2武士泽拉图
ZB雕刻星际2武士泽拉图
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
商业插画设计师试听课
商业插画设计师试听课
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
