当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自刻苦爱大白的回答 2024-01-20 17:15:23
PS和是两种不同的软件,各有其优势。PS(Photoshop)是一款专业的图像处理软件,适用于编辑和修饰照片、设计图形等。它具有丰富的工具和功能,可以实现高级的图像处理效果。
AI(Adobe Illustrator)是一款矢量图形软件,适用于创建和编辑矢量图形、设计标志、插图等。它具有强大的绘图和编辑功能,可以实现精确的图形设计。选择使用哪个软件取决于你的具体需求和技能水平。
如果你需要处理照片或进行图像设计,PS可能更适合你;如果你需要创建矢量图形或进行图形设计,AI可能更适合你。
来自悲凉演变草丛的回答 2024-01-20 17:15:23
对于制作画册,可以使用Photoshop(PS)和Illustrator(AI)两种软件,具体选择哪个软件取决于你的需求和设计要求。
如果你的画册主要是以照片、图像和排版为主,需要进行图像处理、调整颜色、添加文字等操作,那么Photoshop是一个不错的选择。PS具有强大的图像处理功能,可以对照片进行修饰、调整和合成,同时也支持文字的编辑和排版。你可以使用PS来处理照片、设计画册的封面和内页的图像效果等。
如果你的画册主要是以矢量图形为主,需要进行矢量图形的绘制、编辑和排版,那么Illustrator是更适合的选择。AI是一款专业的矢量图形编辑软件,可以创建和编辑矢量图形,保证图形在不同尺寸下的清晰度,同时也支持文字的编辑和排版。你可以使用AI来设计画册的矢量图形元素、标志、插图等。
当然,实际制作画册时,也可以结合使用PS和AI,根据具体需求灵活选择。例如,可以使用AI设计画册的整体布局和矢量元素,然后将设计好的矢量图形导入到PS中进行图像处理和排版。
总之,根据你的需求和熟练程度,选择适合自己的软件来制作画册
用ai,然后搭配着ps使用,用图片链接的方式,直接把图片置入ai里面设计编辑,既能节省文件处理空间和时间,又能便于图片的二次处理。
来自敏哥就是Amazing的回答 2024-01-20 17:15:23
Illustrator和Photoshop是两种不同类型的软件。以下是它们之间的一些主要区别:
1. Illustrator是一个矢量图形编辑软件,而Photoshop是一个位图图形编辑软件。这意味着在Illustrator中创建的图形可以在任何大小下保持清晰度和品质,而在Photoshop中创建的图像可能会发生像素化,如果你在放大后。
2. Illustrator更适合创建图形和图表,例如商标,海报和动画。Photoshop则更适合处理和编辑照片,并创建复杂的视觉效果。
3. Illustrator使用层式结构进行编辑,而Photoshop使用像素。因此,在Illustrator中,你可以更轻松地使用图层,而在Photoshop中,你需要考虑每个像素的影响。
4. Illustrator具有更好的自由变换能力,可以在任何角度放大,缩小,旋转和拉伸图形而不影响其清晰度。Photoshop没有这种能力。
5. Illustrator可以创建自定义形状和图案,而Photoshop只能使用现有图形创建图案,需要更多的手动设置。
综上所述,虽然这两种软件都是图形设计的重要工具,但它们的用途和主要功能不同。选择合适的工具取决于你要创建的内容和所需的功能。
PS是基于像素的编辑,AI则基于编辑的对象。AI主要用于绘制矢量图。用于企业LOGO的制作,矢量插图的绘制等,因为矢量图在这方面更有优势。
PS擅长修图和画画,因为照片、图片等都是像素图。
PS主要用于图片的修改,编辑,以及素材的编辑制作,当然还做一些排版工作。
Illustrator 是一种矢量图形编辑软件,主要用于创建和编辑矢量图形,如标志、图标、插图、海报等。它使用数学公式来创建图形,因此可以无限缩放而不会失去清晰度。它还具有许多绘图工具和效果,如钢笔工具、形状工具、渐变、图案等。
Photoshop 是一种位图编辑软件,主要用于编辑和处理照片、图像和图形。它使用像素来创建图像,因此不适合用于创建矢量图形。它具有许多图像处理工具和效果,如调整颜色、修复图像、添加滤镜等。
大家都在学
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
商业插画之日系与魔幻风格
商业插画之日系与魔幻风格
新人试学价格 ¥180
一键咨询 免费试听
IPad插画—关耳手绘课堂
IPad插画—关耳手绘课堂
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
