当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自能干亦香菇的回答 2024-01-21 01:09:03
可以把照片修成插画的效果。
原因是可以使用ps中的滤镜功能,选择合适的插画滤镜,如“素描”、“油画”等,调整滤镜效果的强度和细节等参数,就能将照片处理成插画的效果。
在滤镜调整的基础上,还可以结合曲线、色彩平衡等工具对照片进行精细的处理,以达到更加理想的插画效果。
建议在使用之前多做几次实验,掌握调整效果的技巧和经验,才能更好地发挥ps的功能和特色。
可以通过使用滤镜功能来将照片修成插画的效果。
具体步骤是:首先打开需要处理的照片,然后在菜单栏中选择“滤镜”选项,接着选择“画笔和铅笔”下的“柔化轮廓”功能,调整参数到合适的效果,最后保存即可。
这个方法可以让照片看起来更加有趣和时尚,让人产生画家创作的感觉。
如果需要更细致和高级的效果,也可以使用其他插件和工具进行处理。
来自默默向枕头的回答 2024-01-21 01:09:03
1、首先在PS程序中点击左上角的“文件”,并在其下拉菜单中点击“打印”按钮。
2、点击后即可进入“Photoshop打印设置”的页面中,页面中可以看到需要打印的图片的预览样式。
4、然后在下方根据需要设定打印的区域及是否缩放,设置后点击右下角的打印按钮即可连接打印机进行打印操作。
导入到ps后,选择打印,然后输入相关参数即可
来自高贵正水杯的回答 2024-01-21 01:09:03
要在PS上制作水墨插画,可以按照以下步骤进行:
1. 准备素材:找到合适的水墨花卉、动物或风景等插画素材照片。
2. 创建新图层:在Photoshop中打开素材照片,然后使用快捷键Ctrl+J(Windows)或Command+J(Mac)创建一个新图层,以便在上面进行修改,同时保留原始图层。
3. 描边轮廓:在新创建的图层上,选择画笔工具(快捷键B)并选择一只柔软的画笔,将硬度设置为0%。然后用黑色描绘出图像的轮廓,逐渐勾勒出整个图像。
4. 水墨特效:在新创建的图层上,调整图像的色调/饱和度(Ctrl+U / Command+U)以及亮度/对比度(Ctrl+L / Command+L)来增强图像的水墨效果。你可以调整这些选项,直到达到满意的效果。
5. 添加水墨纹理:另外再创建一个新图层,命名为“纹理层”。然后在这一层上使用磨砂涂抹工具(快捷键O)或其他合适的纹理笔刷来添加一些水墨纹理效果。你可以尝试不同的笔刷大小和不透明度来达到你想要的效果。
6. 调整混合模式:将“纹理层”的图层混合模式设置为“叠加”或“柔光”,以增加水墨纹理和与底层图像的融合效果。
7. 透明度和细节:根据需要,你还可以调整“纹理层”的透明度和“轮廓层”的不透明度,以便更好地控制插画的细节和整体效果。
8. 调整颜色:如果你想要调整插画的整体颜色,你可以尝试使用“色彩平衡”(Ctrl+B / Command+B)等色彩调整工具来进行微调。
9. 完成效果:当你满意插画的效果时,可以将图像导出为所需的格式,如JPEG或PNG等,以便在其他地方使用。
这只是制作水墨插画的一种方法,你可以根据个人喜好和创意,尝试不同的技巧和工具,以获得更好的效果。
下面是一种简单的方法来在PS上制作水墨插画:
1. 打开PS并创建一个新的画布。
2. 在画布上绘制一个粗略的草图,可以使用铅笔或者刷子工具。
3. 创建一个新的图层,将草图放在底层。
4. 在新的图层上使用水彩笔刷工具选择合适的刷头开始勾勒插画的主要线条。
5. 调整刷头的透明度和流量以增加水墨的效果。
6. 创建一个新的图层用于填充颜色。
7. 使用水彩擦子工具擦除一些线条,以突出插画的水墨质感。
8. 选择适当的颜色,使用水彩笔刷工具填充插图的不同部分。
9. 使用水彩笔刷工具添加一些细节和阴影。
10. 调整图层的叠加模式和透明度,以实现所需的效果。
11. 在画布上使用水彩笔刷工具添加一些模糊或滴水效果,使插画更像水墨画。
最后,保存插画为所需的格式,如JPEG或PNG。这是一个基本的水墨插画制作方法,你可以根据自己的创意和风格来进行调整和实验。
大家都在学
【海报制作】如何使用PS制作文字肖像海报教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
AE轻松实现APP交互效果
AE轻松实现APP交互效果
新人试学价格 ¥0
一键咨询 免费试听
Houdini制作漂浮岛
Houdini制作漂浮岛
新人试学价格 ¥39
一键咨询 免费试听
短视频制作全流程解读
短视频制作全流程解读
新人试学价格 ¥79
一键咨询 免费试听
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
