当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自优雅忆橘子的回答 2024-01-21 00:33:13
方法一:调整图像大小
· 点击上方菜单栏中的【图像】菜单,从列表中打开图像大小调整窗口;然后按照原图比例,重新定义图像尺寸,将图像等比放大。
· 放大图片后再将图片等比缩小到原来的尺寸,我们可以看到图片清晰了很多。
方法二:camera raw滤镜功能
· 从【滤镜】菜单列表中打开camera raw滤镜调整面板;在调整面板中我们需要找到【锐化 - 细节】、【减少杂色 - 明亮度】两项参数,从中调节亮度和细节的平衡点,调出图片的自然亮度和清晰度。
方法三:智能锐化滤镜
· 从【滤镜】菜单中找到【锐化 - 智能锐化】滤镜调整窗口,找到【减少杂色】一项,通过调整参数可以消除图片中的噪点,可多次执行。
解决方法:
1:堆栈降噪。
用相机在同一位置拍摄6-10张RAW格式图片,后期以图片组的形式导入到PS中,选择堆栈-平均值进行合并堆栈降噪。
2:插件降噪
使用Nik Dfine免费插件降噪。
3:拍摄时降低ISO参数。
4:利用蒙版局部降噪,将需要降噪的图层创建选取,单独调整。
5:Lr或ACR中的基础降噪(一般来讲,色彩噪点不需要更改,明度噪点调整不超过20,才能保证画面锐度)。
其中堆栈降噪非常干净,但是需要考验电脑性能。不同情况下产生的噪点可以采用不同的方式。
来自甜美入未来的回答 2024-01-21 00:33:13
PS(Photoshop)去除晚上噪点的方法有:
使用【滤镜-Camera Raw滤镜】工具:在ACR(Adobe Camera Raw)中通过对参数的调整可以有效去除噪点。首先,打开PS,然后按快捷键“Ctrl+J”复制一层图层,接着在顶部菜单栏中选择“滤镜-Camera Raw滤镜”。在弹出的窗口中,选择“细节”面板,在“减少杂色”选项中调整“明亮度”和“明亮度细节”,以达到去除噪点的效果。调整过程中可以随时查看图片的变化效果。
使用【图像-模式】更改模式:将图片转换为Lab颜色模式,然后执行【滤镜-锐化-智能锐化】,在弹出的窗口中调整各项参数,直到噪点几乎看不见为止。
以上两种方法都可以有效去除晚上拍摄照片时的噪点,您可以根据实际情况选择适合自己的方法。
来自魔幻又舞蹈的回答 2024-01-21 00:33:13
要去除3D效果图中的噪点,可以尝试以下几种方法:
1. 降低曝光:提高相机的曝光值,可以降低噪点的出现。
2. 增加像素数:增加照片的像素数,可以减小噪点的大小和数量。
3. 使用降噪功能:在Photoshop中,可以使用降噪功能来降低噪点。具体步骤如下:
   a. 打开图像,选择“滤镜”菜单中的“降噪”选项。
   b. 调整降噪等级,根据需要选择不同的降噪等级来得到不同的效果。
   c. 调整降噪模式,可以选择“内部降噪”或“外部降噪”,根据需要选择不同的模式。
   d. 调整降噪的时间,可以根据需要调整降噪的时间,以得到更好的效果。
4. 使用高斯模糊:使用高斯模糊可以减小噪点的大小和数量。在Photoshop中,可以通过调整高斯模糊的程度和半径来得到不同的效果。
5. 使用模糊滤镜:在Photoshop中,可以使用模糊滤镜来模糊图像,以减小噪点的大小和数量。具体步骤如下:
   a. 打开图像,选择“滤镜”菜单中的“模糊”选项。
   b. 调整模糊的程度和半径,根据需要选择不同的效果。
   c. 重复以上步骤,直到得到所需的效果。
这些方法都可以帮助去除3D效果图中的噪点。不过,噪点去除的效果可能会受到噪点类型、相机设置、光线环境等因素的影响,需要根据实际情况进行调整。
使用滤镜去噪。
 Photoshop中有一些滤镜可以帮助我们去除噪点。打开需要处理的照片,然后在菜单栏中选择“滤镜”-“噪点”-“减少噪点”即可。在弹出的对话框中,可以调节“细节”、“光滑度”和“去噪点”等参数,直到达到理想的效果为止。
在Photoshop中,可以使用以下几种方法去除3D效果图的噪点:
1. 使用Denoise过滤器:在Photoshop菜单中找到“Filter”(滤镜)选项,然后选择“Noise(噪点)>“Reduce Noise”(降噪在“Reduce Noise”(降噪)对话框中,你可以调整几个参数来控制去噪的效果,如强度、细节保护、降噪细节等。根据你的需要调整这些参数,然后单击“OK”即可。
2. 使用高通滤波器:在Photoshop菜单中找“Filter”(滤镜)选项,然后选择“Other”(其他)>“High Pass”(高通)。在“High Pass”(高通)对话框中,你可以调整半径参数来控制去噪的效果,然后单击“OK”即可。接着,使用图像调整工具调整图像亮度、对比度等参数,以渲染滤波后图像的细节效果。
3. 使用图层蒙版:选择图层面板中的3D效果图层,然后单击工具栏中的“ Layer Mask”(图层蒙版)。使用“Brush”(画笔)工具绘制蒙版,覆盖不需要的噪点部分,即可保留清晰的图像细节。在使用图层蒙版时,需要使用硬边画刷和透明度梯度工具控制蒙版的细节和渐变。
这些方法都可以有效去除3D效果图中的噪点,你可以根据需要选择最适合你的方法。
在PS中,去掉图片噪点的方法有:
1、对于较大的噪点,可以使用污点修复画笔工具。
2、对于较小的噪点,可以使用滤镜中的去斑、减少杂质。
3、对于大面积的噪点,可以使用模糊进行处理。
来自合适等于皮带的回答 2024-01-21 00:33:13
解决方法:
1:堆栈降噪。
2:插件降噪
使用Nik Dfine免费插件降噪。
3:拍摄时降低ISO参数。
大家都在学
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
