当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自愉快正橘子的回答 2024-01-21 00:37:44
要做出特别自然的阴影,您可以尝试以下方法:
1. 根据物体的形状和光源位置,合理确定阴影位置和形状。一般情况下,阴影会随着物体的曲线变化而呈现出柔和和硬阴影。
2. 在图层中选择需要添加阴影的物体,创建新图层并新建一个白色的图层背景;
3. 将需要添加阴影的物体图层复制到新图层上,调整图层与背景之间的距离和角度,将图片旋转到与物体平面平行的角度;
4. 启用“漫反射”和“镜面反射”。在图层样式中,进入“高级渲染”选项,调整 “漫反射”和“镜面反射”等参数,让物体的阴影呈现出更加自然的效果;
5. 根据需要进一步调整阴影的各项参数,如颜色、透明度、模糊程度、边缘锐利度等等。
6. 最后,在“图层样式”中添加一个“渐变”效果,通过调整渐变中阴影的透明度和模糊度来使其看起来更加自然。
以上是一些常见的方法,实际操作时,您可以结合具体的需求,在使用过程中不断尝试和调整,通过积累经验来生成更自然的阴影效果。
选择图层
打开PS软件后在右边的图层列表选中需要添加阴影的图层。
勾选投影
用鼠标右击图层后点击进入混合选项,找到并勾选投影选项。
设置混合模式
在右侧的窗口中可以设置阴影的各项参数,混合模式基本上等同阴影的样式。
可以通过对图片进行调整来达到特别自然的阴影效果。
因为阴影的自然程度与图像的光效有很大关系,如果图像亮度较高,阴影就会显得偏白;如果图像亮度较低,阴影就会显得偏暗。
而调整图片的亮度、对比度、曝光度等参数会对阴影产生影响,进而让阴影更加自然。
另外,还可以使用渐变工具对阴影进行修饰,渐变的起止位置、方向和颜色等参数会影响阴影的质感和自然程度。
总之,要做出特别自然的阴影,需要对图片进行准确的调整和修饰,以保证阴影与光效、图像融为一体。
来自饱满演变大雁的回答 2024-01-21 00:37:44
要让物品的阴影看起来自然,需要注意以下几点:
1. 光源方向:阴影会因光源的位置和方向而产生不同的形状和大小。所以在渲染阴影时,需要根据光源的位置和方向来设置阴影的形状和大小,以使其看起来自然。
2. 阴影强度:阴影的强度也会影响其自然程度。如果阴影太浓或太淡,会使物体看起来不真实。因此,需要调整阴影的强度,以使其看起来自然。
3. 贴图:如果渲染的物体有明确的纹路和纹理,阴影也需要相应地呈现出来。使用正确的贴图可以使阴影更贴合物体,从而看起来更自然。
4. 环境光:环境光也会影响阴影的自然程度。如果环境光太亮或太暗,会使阴影看起来异常。因此,需要调整环境光的强度,以使阴影看起来更自然。
总之,要让物品的阴影看起来自然,需要考虑光源方向、阴影强度、贴图和环境光等因素。通过调整这些因素,可以渲染出更加自然的阴影效果。
1、首先打开ps,再打开一个物体的图片
2、选择左侧工具栏的钢笔工具,将这个物体抠出来,方便加阴影,再新建一个白色图层,把扣出的物体放在图层上
3、点击右下方的投影添加投影就可以了
4、也可以自己做投影效果,新建图层,用画笔画在图层上点一下
5、再按下ctrl+t调出自由变换,将黑色的圆形压扁,做出一个阴影效果
6、最后将做好的阴影放在物体下方即可
让物品的阴影自然需要一些技巧和经验。
1.首先,要找到光源的位置,可以通过观察照片或画面中的物件确定光源的位置。
2.在Photoshop中新建一个阴影图层,将阴影颜色设置为深灰色或黑色,并放置在物体下方,调整图层的透明度,使得阴影显得更加自然。
3.调整阴影的形状和方向,可以使用工具如形状变换和位移来形成更加自然的阴影。
4.最后,通过调整光和暗的对比度来进一步增强阴影效果,使得整个图像更加平衡自然。
因此,让物品的阴影自然需要一定的调整和技巧,需要经验和熟练的操作。
来自笑点低和胡萝卜的回答 2024-01-21 00:37:44
要为抠图添加阴影,可以按照以下步骤进行操作:
1. 在抠图图层上创建一个新的图层。你可以通过单击“新图层”按钮或使用快捷键“Ctrl + Shift + N”来创建新图层。
2. 将新创建的图层置于抠图图层的下方。你可以通过拖动图层面板中的图层来改变图层的顺序。
3. 在新创建的图层上绘制一个阴影形状。选择一个添加阴影的绘画工具,如画笔工具或铅笔工具,在画布上绘制一个形状,模拟阴影效果。确保选择合适的颜色和画笔大小来绘制适合图像的阴影。
4. 调整阴影的透明度。在图层面板中选择创建的阴影图层,使用图层透明度选项来调整阴影的透明度。你可以尝试不同的透明度值,直到获得你想要的阴影效果。
5. 调整阴影的位置和大小。如果需要,可以使用“移动工具”来移动阴影的位置,或使用“自由变换”工具来调整阴影的大小和角度,以使其更符合图像的布局和光影效果。
6. 最后,合并图层。在完成阴影调整后,可以通过在图层面板中选择合适的图层并右键单击选择“图层合并”来将所有图层合并为一个图层。这样可以方便后续的编辑和导出操作。
完成以上步骤后,你就可以成功为抠图添加阴影了。记得在操作过程中不断尝试调整,直到达到满意的效果为止。
抠图加阴影需要考虑以下几个方面:
首先,选择合适的工具,如 Photoshop 或 GIMP 等,然后打开需要进行抠图操作的图片。
接着,使用绘图工具在需要添加阴影的区域绘制一条路径,路径的形状可以根据需要调整,例如直线、曲线或折线等。
在绘制路径时,可以使用不同的绘图工具和颜色,如画笔、钢笔、油漆等,以增加阴影的层次感和立体感。
此外,还可以使用图层遮罩工具对路径进行调整和优化,以达到理想的阴影效果。
最后,在绘制完路径后,可以使用调整工具调整路径的深度和形状,以增强阴影效果。通过以上步骤,就可以轻松地给照片添加阴影了。
要给抠出来的图像添加阴影,可以按照以下步骤进行操作:
1. 使用抠像工具(如 Photoshop 中的魔术橡皮擦、魔棒工具或快速选择工具等)将图像的主体抠出。确保主体与背景分离。
2. 在抠出的图像图层上添加一个新的图层。可以通过以下方法之一来创建新图层:
- 按下快捷键 Ctrl + J(Windows)/ Command + J(Mac)来复制选定区域到新图层。
- 在图层面板中,点击“新建图层”按钮(一个正方形图标)。
3. 将新图层置于原图层的下方,即阴影应出现在主体的底部。拖动新图层在图层面板中的位置或使用“移动工具”进行调整。
4. 选中新图层,在工具栏中选择“画笔工具”。
5. 在画笔选项栏中,选择合适的颜色和透明度。根据需要,选择一个较暗的颜色作为阴影。
6. 使用画笔工具,绘制主体底部的阴影。可以根据需要调整画笔大小和硬度。
7. 可以使用“不透明度”选项调整阴影图层的透明度,使得阴影看起来更加自然。
8. 如果需要,可以对阴影进行进一步调整,如使用“模糊”效果,以使阴影更加柔和。
9. 最后,合并图层或导出图像保存。
这样,你就可以给图像的抠图部分添加阴影效果了。
大家都在学
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
PS文字特效及动作应用
PS文字特效及动作应用
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
