当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自愉快正橘子的回答 2024-01-21 00:42:49
区别
1、原理不同
PS是目前唯一一款图片处理软件,AI是矢量绘图软件,PS操作的主要是位图处理,那位图的特点就是说放大无限呗的话是会有像素格,也就是所说的马赛克,那AI不一样,他不能进行图片处理修饰,仅仅是用来绘图使用的,所作图的效果是矢量的,也就是放大无数倍也不会模糊,效果不变,用AI的话主要做插画会好些。
2、功能不同
AI是一个用于图像的"制作"软件,而PS是用于图像的"处理"软件。AI是用于制作一些分辨率比较高的图像,比如那些需要印刷的如画册啊,海报的可以用这个。PS的话就是用于图像的修改。
3、用途不同
AI主要用于企业VI(LOGO)的制作、矢量插画绘制等等,因为矢量图在这个方面比较有优势。AI还比较擅长的是文字排版,很多手册、宣传页、海报等制作是通过AI来完成。尽管AI在一定意义上可以编辑一下像素图,但编辑能力远不如PS。
PS在修图和绘画方面比较擅长,因为照片、图片等等就是像素图。PS主要用于图片的修改、编辑,和素材的编辑制作,当然也会做一些排版工作。尽管PS也有一些矢量编辑功能,但使用起来没有AI方便。
ps更好学。
ai的内容比ps要少,当然相对的工作面也比ps要窄。
但是学起来的话,说实在的反而是ps更容易上手学习,也强烈建议先从ps学起。
PS是处理位图的,AI是矢量图的。PS是基于像素的编辑,AI是基于对对象的编辑,AI编辑排版操作效率更高。
PS处理的位图放大后会出现像素点,也就是我们常说的马赛克,而矢量图无论放大多少倍,图像都依然清晰。PS是专业的图片处理软件,AI主要用来绘制图形。
PS和AI是不同的技术,PS是一种图形设计工具,可以实现图片的编辑、校正、处理等;而AI是一种人工智能技术,可以实现机器自主学习,自主决策等。
PS(Photoshop)是Adobe公司推出的一款图像处理软件,它是一个专业的图形设计工具,用来进行图片编辑、修饰、合成等。它的功能涵盖了图像的采集、处理、保存、输出等,有强大的后期处理功能,可以实现不同种类的图片编辑、校正、美化等效果。
AI(Artificial Intelligence)即人工智能,它是一种新兴的技术,利用计算机算法来实现机器思考,通过大量数据的学习,让机器拥有能够自主决策的能力。
AI 可以用于视觉识别、语音识别、图像识别等方面,其最大的特点在于可以实现机器“自学”,使用AI可以让机器根据历史数据自主学习,并做出适当的决策。
PS:位图工具,简单讲就是图像是点阵构成的。因此无限放大后,可以看到锯齿点阵。
AI:矢量工具,简单讲就是图像是由数据算法构成的。因此无限放大后,理论看不到锯齿点阵。处理平滑。
来自饱满演变大雁的回答 2024-01-21 00:42:49
PS的全称是Photoshop,是一种专业的图形设计软件,主要应用于对图像进行处理和编辑,包括对图像进行剪裁、调整亮度、对比度、色彩校正、修复瑕疵等操作,还可以添加文字、形状、矢量图形等元素,以及对多个图层进行合成和处理,从而实现各种各样的视觉效果和创意设计。
AI的全称是Illustrator,是一种专业的矢量图形设计软件,主要应用于绘制、编辑和输出各种矢量图形,包括插图、图标、标志、海报等。AI的主要特点是基于矢量图形的处理方式,可以实现图形的无限放大和缩小,而不会出现失真现象。同时,AI也可以导入和导出多种格式的图形文件,如PNG、JPG、PDF等。
综上所述,PS和AI虽然都是设计软件,但它们的功能和应用场景不同。PS更适合对图像进行处理和编辑,而AI则更适合绘制和编辑矢量图形。
1、概念不同。AI为用户高效地将艺术品放到网上,印刷或随处出版,定义了矢量图形的未来。ps主要处理由像素组成的数字图像。
2、放大效果不同。
3、诞生时间不同。
4、主要用途不同。
5、基于对象不同。
6、使用人群不同。
7、撤销设置不同。
来自笑点低和胡萝卜的回答 2024-01-21 00:42:50
PS 用于处理照片等位图图像,AI 主要用于绘制矢量图,最大的区别在于 PS 处理的位图放大后会出现像素点(马赛克),而矢量图无论被放大多少倍都是清晰可见的。
原理不同
1、由于 PS 是基于像素的编辑,AI 是基于对对象的编辑。所以 AI 编辑排版操作效率更高。
2、同样是画一根线,PS 是生成若干的像素点,而 AI 则是用点与点坐标确定位置。所以制作的图片内存占用小(对电脑要求不高)且可以无限放大而不失真。
3、AI 对于效果编辑没有 PS 强大,如加阴影等需要大量的运算。同时 AI 缺少颜色,色调编辑的工具。
功能不同
AI 主要用来绘制图形,而 PS 主要用来处理照片、图像。
用途不同
AI 主要用于企业 VI(LOGO)的制作、矢量插画绘制等等,因为矢量图在这个方面比较有优势。AI 还比较擅长的是文字排版,很多手册、宣传页、海报等制作是通过 AI 来完成。尽管 AI 在一定意义上可以编辑一下像素图,但编辑能力远不如 PS。
PS 在修图和绘画方面比较擅长,因为照片、图片等等就是像素图。PS 主要用于图片的修改、编辑,和素材的编辑制作,当然也会做一些排版工作。尽管 PS 也有一些矢量编辑功能,但使用起来没有 AI 方便。
两者的结合使用
1.为了给图片描绘轮廓来完成矢量的图片,许多设计工作者都是在纸上设计好草图,然后扫描到 Photoshop 中,将草图处理干净后,在 Illustrator 中进行轮廓线描,然后加入色彩、文本和各种效果。
2.增加文本内容。虽然在 Photoshop 中能够对文本进行编辑修改,但却是有限的,在 Photoshop 6.0 的版本中对这点做了很大的改进。但对设计高手而言,一般图片的文本编辑不在 Photoshop 中完成,除非是做一些特殊的字体效果,那是 Photoshop 的强项。不在 Photoshop 中编辑文本是因为在 Photoshop 中的文本看起来比较粗糙,而 Illustrator 中的文本打印出来则比较平滑。一般将图片放到 Illustrator 中进行文本布局安排是许多设计工作者习惯用法。
ps插画与AI插画的区别
ps插画与AI插画的区别
AI格式和PSD格式是两种常见的矢量图和位图图像格式。它们有以下主要区别:
1. 文件类型: AI格式是Adobe Illustrator的专有文件格式,而PSD格式是Adobe Photoshop的专有文件格式。
2. 图像类型:AI格式主要用于存储矢量图像,也可以包含栅格图像。PSD格式主要用于存储栅格图像,也可以包含矢量图像和其他类型的图层。
3. 编辑工具:AI格式最适合使用Adobe Illustrator编辑,而PSD格式最适合使用Adobe Photoshop编辑。虽然两个程序都可以处理两种格式,但它们各自专注于不同类型的图像。
4. 图像质量:由于AI格式是矢量图像,因此可以缩放到任意大小而不失去质量。相比之下,PSD格式在进行放大操作时可能会出现像素化和清晰度下降等问题。
综上所述,AI格式主要用于制作矢量图案、标志和插图等需要高质量放大的项目。PSD格式则适用于设计师处理和编辑照片、位图图像和UI界面等项目。
ai文件格式的文件同psd文件格式的文件,它们两者之间有着重大的区别的;
首先是编辑它们的软件是截然不同的,ai文件是由illetrasion软件编辑生成的文件,它们主要是一种矢量图形文件,理论上可以无限放大或者是缩小,psd文件则是由photoshop软件编辑生成的文件,它们主要是位图图像的文件,将它们放大或者是缩小之后会影响它们的清晰度。
来自清爽就魔镜的回答 2024-01-21 00:42:50
Photoshop和Illustrator都是Adobe公司推出的著名设计软件,它们在图形处理领域各有所长,具体区别如下:
1. 定位和用途:
Photoshop(简称PS)主要用于图像处理和编辑,如照片处理、图像合成、数字绘画等。它具有强大的图像编辑和处理功能,以及丰富的滤镜和特效,可以帮助用户快速实现各种创意想法。
Illustrator(简称AI)则专注于矢量图形编辑和设计,如logo设计、插画制作、字体设计等。它为用户提供了丰富的矢量图形工具和特效,支持高清输出,特别适合用于印刷和Web设计。
2. 格式支持:
Photoshop支持多种图像文件格式,如PSD、JPEG、PNG、TIFF等,以及一些视频和3D文件格式。
Illustrator主要支持矢量图形文件格式,如AI、SVG、EPS等,同时也支持一些光栅图像文件格式,如JPEG、PNG等。
3. 工具和功能:
Photoshop提供了丰富的绘画、选择、调色、蒙版、滤镜等图像处理工具,可以实现各种复杂的图像效果。此外,Photoshop还具有3D功能,可以实现一些简单的3D渲染和动画效果。
Illustrator则提供了各种矢量图形绘制工具,如钢笔、形状、路径等,以及文字处理、颜色、效果等工具。此外,Illustrator还具有切片、导出等多媒体功能。
总之,Photoshop和Illustrator在图形处理领域各有所长,根据设计和编辑需求选择合适的软件是非常重要的。在实际工作中,很多人会同时使用这两个软件,以充分利用它们的特点和优势。
大家都在学
商业插画之日系与魔幻风格
商业插画之日系与魔幻风格
新人试学价格 ¥180
一键咨询 免费试听
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
IPad插画—关耳手绘课堂
IPad插画—关耳手绘课堂
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
Illustrator CC2015必修课&AI基础入门教程
新人试学价格 ¥339
一键咨询 免费试听
