当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自可爱断大雁的回答 2024-01-21 00:44:17
手绘板画画对PS没有版本要求。PS版本越高级,能实现的效果也越多。就看您的电脑能不能带动高版本的PS。如果您想使用SAI进行板绘,那么SAI这个软件也是个不错的选择。
这个没有要求的,PS版本越高级,能实现的效果也越多。
就看你的电脑能不能带动高版本的PS。电脑用板绘画插画,用的PS6,低版本,内存小,板绘刚好够用。
来自生动无吐司的回答 2024-01-21 00:44:17
Ps画布的大小取决于你的构图想法,比如说同样都是游戏皮肤,有些画师会采用竖向的画布,有些画师会采用横向的画布,总而言之,用ps软件画插画是没有一个固定的画布尺寸的,你可以依靠自己的直觉去大概的估计一下画布的“宽度”和“高度”。
1、A4画布
如果你想创建一个A4大小的画布,可以打开ps软件,点击“文件”>“新建”,在弹出来的新建画布窗口,将“文档类型”设为“国际标准纸张”选项,将“大小”设为A4,设置窗口会自动出现“高度”为210厘米,“宽度”为297厘米的尺寸,在根据你的需求将“分辨率”设为合适的数值就可以了。
ps插画对电脑要求
2、自定义画布大小
如果你不知道怎么设置固定的画布尺寸,那么你可以根据需求自定义画布尺寸,比如说现在需要画一幅头像插画,在我心目中想要创建的头像尺寸为1280x750,那就将“文档类型”设为画板,根据需求去设置画布的“宽度”和“高度”,以及“分辨率”即可。
这个看具体需求吧,商业稿都会给你尺寸和分辨率的,按照别人的要求就好啦。自己画就随便呀,不过我一般都是1920/1080。 300dpi。 大小随便拉,练习嘛
来自开心与雨的回答 2024-01-21 00:44:17
亲,这个要分一下情况哈如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大)如果你是用数位板画而不是用PS的钢笔画的话建议你用SAI这类小巧方便的手绘软件哈以上是我的一些经验哈~希望能帮到你~
来自光亮迎豌豆的回答 2024-01-21 00:44:17
如果是初学者建议首先要有一块数位板。再者就是绘图软件:PS、AI都是最基本的插画绘制软件高端的,COREL公司的COREL Painter、COREL Draw也很好用。AI(ADOBE Illustrator)、CD(COREL Draw)是矢量图片编辑软件,两种软件区别较大,但也有相通处,这个要在自我学习中积累实践经验。
插画师需要一台电脑,最好是苹果的,还要一块手绘板。
大家都在学
零基础学平板电脑ipad procreate室内设计手绘
新人试学价格 ¥599
一键咨询 免费试听
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
