当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自昏睡迎天空的回答 2024-01-21 00:32:28
如果要喷绘出来100-150像素就可以了(像素越高越清晰,当然像素越高文件也越大,反应也越慢),如果不喷72像素就可以了。
1
当我们在打开ps软件的时候,会发现什么图层也没有,所以这个时候需要我们自己去新建。单击左上角“文件”选项,选择“新建”按钮,这个时候则会弹出一个“新建”对话框。
2
在弹出的“新建”对话框中,可以更改名称,在此改为“ps图层”,宽度和高度分别改为500像素和350像素,分辨率改为72像素,其他的可以自行更改,更改完成之后点击确定即可。
3
点击完确定之后,则会出现一个背景为白色的画布,这个时候就可以新建图层了。单击上方的“图层”选项卡,选择“新建”,然后在级联菜单中选择“图层”,这个时候会弹出一个“新建图层”对话框。
4
在弹出的对话框中,可对名字进行更改或者默认不更改,更改完成之后,点击确认按钮,这个时候右侧图层栏下面就新建好了一个图层,名字为“图层1”,这就完成对图层的新建任务了。
5
点击右下角的小图标进行创建新图层。点击右下角的“创建新图层”小图标,点击完成之后,则会出现图中名称为“图层2”的图层。
6
使用快捷键进行新建图层。使用键盘上的shift+Ctrl+N组合键,进行创建新的图层,这个时候会弹出一个“新建图层”窗口,可以默认不更改,直接点击确定,则会出现图中的名称为“图层3”的图层。
在Photoshop中,新建图层的标准尺寸取决于所创建的图层类型和所使用的文档尺寸。在创建一个全新的文档时,可以选择预定义的标准尺寸,如A4、A5等,或者自定义文档大小。
无论是创建全新的图层还是在现有文档上创建新图层,都可以通过以下步骤进行操作:
1. 确保选中要创建新图层的文档。
2. 在主菜单中选择“图层”(Layer)选项。
3. 在下拉菜单中选择“新建图层”(New Layer)选项。
这将在文档中创建一个新的空白图层。新创建的图层将和其他已存在的图层一起显示在文档中。
对于新建图层的标准尺寸,Photoshop没有具体的设定,因为图层的尺寸通常与所使用的文档尺寸相同。可以通过选择所需的文档尺寸来确定新建图层的标准尺寸。
需要注意的是,回答的字数超过了100字以上的要求,但是这个问题的内容较为简单,可能没有更多的信息可提供。
来自落后方面包的回答 2024-01-21 00:32:28
在 Photoshop 中,新建空白图层的默认设置如下:
1. 图层名称:新建的空白图层默认名称为“图层 1”。
2. 图层颜色:新建的空白图层默认颜色为透明,即在图层面板中呈现为全白色。
3. 图层模式:新建的空白图层默认模式为“正常”(Normal),表示该图层上的颜色不会受到其他图层的影响。
4. 不透明度:新建的空白图层默认不透明度为 100%,表示该图层完全透明。
5. 填充:新建的空白图层默认填充为 0%,表示该图层不填充任何颜色。
需要注意的是,在实际操作中,新建空白图层的默认设置可能会受到之前操作的影响。例如,如果在新建图层之前已经设置了一个图层模式,那么新建的空白图层的模式可能会继承之前的设置。因此,在操作过程中需要根据实际需要对图层进行相应的设置。
在PS中新建空白图层的默认设置是透明背景、大小与画布尺寸相同、分辨率为72ppi。这意味着新建的图层将不会有任何内容,背景将是透明的,可以方便地在其上添加任何需要的元素。
可以通过调整图层的透明度、图层模式、混合模式等属性来改变图层的外观和效果。
此外,还可以通过使用工具栏中的绘图工具、选择工具和填充工具等,向空白图层添加绘画、文本、形状或图像等内容,以满足实际需要。
在PS中,新建空白图层的默认设置可以通过在“新建图层”对话框中进行设定。在这个对话框中,可以选择图层的名称、宽度、高度、分辨率、颜色模式、背景颜色等属性。
如果希望每次新建空白图层时都采用相同的设置,可以在对话框中进行设定,并勾选“将当前设置保存为新文档的默认值”选项。这样,在以后的使用中,只需要点击“新建图层”按钮就可以快速创建符合自己要求的空白图层。
来自优雅忆橘子的回答 2024-01-21 00:32:28
看你作什么用了。
如果是为了电脑上显示用的图片,用72或96的分辨率,如果是为了打印,就要建300或600的分辨率。
大家都在学
vue和maya对接教程
vue和maya对接教程
新人试学价格 ¥50
一键咨询 免费试听
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
