当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自开心与雨的回答 2024-01-21 00:32:08
如果您想在 PS(Adobe Photoshop)中将一部分图像制作成颗粒效果,可以使用以下:
方法一:使用杂色滤镜(Pixelate Filter)
1. 打开您要处理的图像文件,进入 Photoshop 软件。
2. 选择您要制作颗粒效果的图像区域,可以使用选择工具(如矩形选框工具或套索工具)来选择特定区域。
3. 在菜单栏中选择 "滤镜",然后选择 "像素化",再选择 "杂色"。
4. 在弹出的杂色滤镜对话框中,调整 "单元大小" 以控制颗粒级别。较小的数值会产生更细小的颗粒,较大的数值会产生更大的颗粒。
5. 调整完毕后,点击 "确定" 应用杂色滤镜效果。
方法二:使用噪点图层(Noise Layer)
1. 同样打开您要处理的图像文件,进入 Photoshop 软件。
2. 创建一个新的图层,可以通过点击图层面板底部的 "新建图层" 按钮来创建。
3. 将新建的图层填充为纯色,可以选择一个合适的灰色色值进行填充。
4. 在图层面板的顶部,将图层的混合模式更改为 "色彩减淡" 或 "滤色"。这会使填充的图层变得透明,并将图像下方的细节透过显示出来。
5. 在菜单栏中选择 "滤镜",然后选择 "噪点",再选择 "添加噪点"。
6. 在弹出的 "添加噪点" 对话框中,调整 "噪点量" 以控制颗粒级别。较小的数值会产生较少的颗粒,较大的数值会产生更多的颗粒。
7. 调整完毕后,点击 "确定" 应用噪点效果。
通过这两种方法之一,在 PS 中您就可以将指定的部分图像制作成颗粒效果了。根据您的需求,可以尝试不同的参数和技术来调整效果。
来自光亮迎豌豆的回答 2024-01-21 00:32:08
1.
ps打开一张杂色比较多的照片。
2.
点击滤镜,选择杂色,减少杂色。
3.
将去杂色强度调高也发现没有效果。
4.
这时我们需要用到camera caw滤镜来去噪点。
5.
调节hsl值,减少杂色。明亮度为39,明亮细节为38。
6.
这样人物照片里的噪点有了显著的消除。
来自无语踢香水的回答 2024-01-21 00:32:08
可以。
1. 在PS中,通过增加清晰度可以减轻照片的颗粒感。
同时,使用降噪工具可以去除一部分噪点。
此外,通过调整曲线和色阶来平衡亮度和对比度,也能改善照片的质量。
2. 对某些低分辨率或大光圈照片的颗粒感较严重,直接进行修改可能会带来失真的问题。
这时候,可以考虑使用虚化工具来模糊照片,进而掩盖一些颗粒感。
或者尝试去掉照片的色彩,转成黑白照片,从而克服照片颗粒感的问题。
不过这些方法同样要注意控制好修改的程度,以免影响照片的真实感。
●添加了滤镜的照片实则是将“原片”在”理想的影调色调“中呈现出来,因此,如果要处理并且得到接近原片的照片,必须以原片为参考,分析影调色调的差异,再进行调整。●颗粒感不可逆。PS:照片处理的次数越多,图片的像素信息就丢失越多。
来自昏睡迎天空的回答 2024-01-21 00:32:08
要制作出颗粒感效果,可以使用Photoshop的滤镜工具,如噪点、颗粒、马赛克等,在图层上添加相应的滤镜进行调整。
还可以使用画笔工具添加点状或线条状的细节,再使用模糊工具或涂抹工具进行调整,以达到更加自然的颗粒感效果。
此外,还可以使用调整图层的曲线或色阶,调整颜色和对比度,以增强颗粒感效果。
大家都在学
新手如何用ps临摹白色图标
新手如何用ps临摹白色图标
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
