当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自光亮迎豌豆的回答 2024-01-19 10:24:36
Ps画布的大小取决于你的构图想法,比如说同样都是游戏皮肤,有些画师会采用竖向的画布,有些画师会采用横向的画布,总而言之,用ps软件画插画是没有一个固定的画布尺寸的,你可以依靠自己的直觉去大概的估计一下画布的“宽度”和“高度”。
1、A4画布
如果你想创建一个A4大小的画布,可以打开ps软件,点击“文件”>“新建”,在弹出来的新建画布窗口,将“文档类型”设为“国际标准纸张”选项,将“大小”设为A4,设置窗口会自动出现“高度”为210厘米,“宽度”为297厘米的尺寸,在根据你的需求将“分辨率”设为合适的数值就可以了。
ps插画设置厘米还是毫米
2、自定义画布大小
如果你不知道怎么设置固定的画布尺寸,那么你可以根据需求自定义画布尺寸,比如说现在需要画一幅头像插画,在我心目中想要创建的头像尺寸为1280x750,那就将“文档类型”设为画板,根据需求去设置画布的“宽度”和“高度”,以及“分辨率”即可。
这个看具体需求吧,商业稿都会给你尺寸和分辨率的,按照别人的要求就好啦。自己画就随便呀,不过我一般都是1920/1080。 300dpi。 大小随便拉,练习嘛
来自无语踢香水的回答 2024-01-19 10:24:36
1280X750,像素500,这是比较常用的大小。
根据你的要求可以自己改长宽,但500可以说是绘图像素的最低值,比这个再低的话扣细节的时候就全是像素格。
如果你想要图大一些可以改像素,用一千也是可以的。
PS上的图片可以改小,但不能改大,你的长宽在改大后吃掉的是像素,图片就会开始糊。
如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上
如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈
如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了
另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大)
这个看具体需求吧,商业稿都会给你尺寸和分辨率的,按照别人的要求就好啦。自己画就随便呀,不过我一般都是1920/1080。 300dpi。 大小随便拉,练习嘛。
来自昏睡迎天空的回答 2024-01-19 10:24:36
亲,这个要分一下情况哈如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大)如果你是用数位板画而不是用PS的钢笔画的话建议你用SAI这类小巧方便的手绘软件哈以上是我的一些经验哈~希望能帮到你~
大家都在学
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
PS文字特效及动作应用
PS文字特效及动作应用
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
