当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自昏睡迎天空的回答 2024-01-19 10:39:08
在 PS 中,使用手绘板进行插画创作需要选择适合的笔刷。以下是一些常用的入门级笔刷:
硬边笔刷:这种笔刷适合绘制线条和形状,可以快速地创建出简单的几何图形和轮廓。
软边笔刷:这种笔刷适合绘制柔和的线条和阴影,可以创建出更加自然的效果。
涂抹笔刷:这种笔刷适合绘制纹理和细节,可以轻松地创建出类似于手绘的质感。
喷枪笔刷:这种笔刷适合绘制大面积的颜色和光影,可以创建出柔和的渐变效果。
铅笔笔刷:这种笔刷适合绘制草图和素描,可以创建出类似于铅笔的质感。
除了以上几种笔刷,还有很多其他类型的笔刷,如炭笔、水彩、油画等,可以根据自己的创作需求选择适合的笔刷。在选择笔刷时,还需要注意笔刷的大小、硬度、透明度等参数,以达到最佳的效果。
需要注意的是,笔刷只是创作工具之一,更重要的是创作者的技能和创意。在学习 PS 插画时,需要不断练习和探索,提高自己的绘画技能和创意水平。
来自落后方面包的回答 2024-01-19 10:39:08
在Adobe Photoshop中,你可以按照以下步骤设置插画笔刷:
1. 打开或创建一个新的文档。
2. 在工具栏中选择"画笔工具",或者按下快捷键"B"来选择画笔工具。
3. 在选项栏中,点击画笔预设(Brush Preset)下拉菜单,可以看到一系列预设的画笔。
4. 在画笔预设面板中,可以选择不同的画笔类型、大小、硬度、透明度等属性,以及预设的笔刷形状。
5. 如果需要自定义画笔,点击画笔预设面板右上角的设置图标(齿轮图标),选择"新建笔刷"(New Brush)。
6. 在新建笔刷对话框中,你可以调整画笔的各种属性,包括笔触形状、动态效果、纹理等。
7. 调整完毕后,点击"确定"保存你的自定义笔刷。
8. 在绘画过程中,可以通过按方括号键 "[" 或 "]" 来调整笔刷的大小,用逗号键 "," 或句号键 "." 来调整硬度。
通过这些步骤,你可以选择现有的画笔预设或创建自定义的插画笔刷,根据你的需求来绘制插画作品。
1 要设置ps插画笔刷需要一定的技术和操作,不能说非常容易。
2 首先需要在ps软件中打开画图窗口,在工具栏中选择画笔工具,然后在属性栏中选择“笔刷”选项,在这里可以选择和设置自己所需的笔刷大小、颜色、样式等等,此外还可以进行更加详细的自定义设置。
3 如果想要更加高级的笔刷设置,可以在网上寻找一些相关的插件和资源,这样可以更好地满足自己的需求。
总的来说,需要经过一定的练习和实践才能熟练掌握和设置ps插画笔刷。
插画笔刷设置需要根据具体情况进行,不同的画笔可能需要不同的设置,但是一般需要注意以下几个方面:首先,选择合适的画笔,考虑到需要的线条粗细程度、需要的纹理等因素;其次,根据需要调整笔刷的基本属性,比如硬度、透明度、颜色等;最后,还可以通过添加插件或者自定义笔刷来丰富插画风格和方便操作。
总的来说,插画笔刷的设置需要根据具体情况进行,需要不断尝试和调整才能得到最佳的效果。
1:设置PS插画笔刷比较简单2:在PS中选择画笔工具,右键点击弹出选项栏,选择“笔刷”,在弹出的笔刷工具栏中选择需要调整的笔刷,即可进行设置。
可以根据需要调整笔刷大小、硬度、不透明度、流量等属性。
3:另外,也可以在“窗口”-“笔刷”中打开笔刷面板,选择自己需要的笔刷,进行定制和编辑,实现更多的个性化需求。
来自谦让演变过客的回答 2024-01-19 10:39:08
这个没有要求的,PS版本越高级,能实现的效果也越多。
就看你的电脑能不能带动高版本的PS。
我家里的电脑用板绘画插画,用的PS6,低版本,内存小,板绘刚好够用。
板绘的话SAI这个软件也是个不错的选择。
来自风趣即铃铛的回答 2024-01-19 10:39:08
插画首先分CG和手绘两种,也就是电脑绘制和纸上上绘制。CG的硬件有电脑加数位板、压感笔就可以了,或者扫描仪扫描手绘作品再用电脑加工也可以。软件用PHOTOSHOP、PAINTER比较多。
手绘一般用水粉、水彩、透明水色、彩铅、粉彩、马克笔等,相对应用纸有水彩、水粉纸,笔有水粉笔、水彩笔。
画的过程首先注意构图,画面主要形象,画面色调、色彩搭配。简单介绍而已,如果要画,建议去书店买一本教程。
大家都在学
PS CC钢笔工具抠像篇
PS CC钢笔工具抠像篇
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
新手如何用ps临摹白色图标
新手如何用ps临摹白色图标
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Sketchup常用插件工具讲解
Sketchup常用插件工具讲解
新人试学价格 ¥39
一键咨询 免费试听
CDS动画工具必修课
CDS动画工具必修课
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
