当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自洁净望冷风的回答 2024-01-19 10:26:31
如果要印刷的话 需要300分辨率 亲,这个要分一下情况哈 如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上 如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈 如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了 另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大) 如果你是用数位板画而不是用PS的钢笔画的话 建议你用SAI这类小巧方便的手绘软件哈 以上是我的一些经验哈~希望能帮到你~ 72就可以了,又不用打印
来自羞涩怎白羊的回答 2024-01-19 10:26:31
要看干吗用的,用于上色后打印输出的话150~300,视打印要求而定(比如黑白漫画打印,150就可以.小说或者杂志封面及内插就要300.)如果是扫描以后作为电子格式保存~~~不打印只用于在电脑观看的话——72分辨率就可以了. 一般给出版社通常是扫300分辨率的,在(PS)软件里打开选用"实际尺寸"的时候非常大是正常的,这是为了方便细节处理.基本上用电脑制作精美插图的时候,都是在这么大的基础上描绘细部上色的,打印出来的效果才非常精致.(杂志封面那么大的插图,我上色的时候在电脑里选实际尺寸看,就有整开那么大张~) 你选"打印尺寸"看下,这个尺寸是上色以后实际打印出来的大小,也是图片处理后的最终效果. 也就是说,在电脑里看着非常大的图,打印出来也许很小很小,所以不要因为它大就随便更改它的尺寸.它实际打印出来的大小,只能通过软件里的"打印尺寸"来判断. 通常是选实际尺寸来处理图片,然后选打印尺寸来观察处理效果.
在用sai插画设计图片时,把画布尺寸设定为2000x2000分辨率300,或者A4大小分辨率300或200,这是一般常用的ps的参数。
来自活泼忆煎蛋的回答 2024-01-19 10:26:31
这个说法貌似不正确的说,显示器分辨率是屏幕分辨率,一般最常见的就是1024*768,液晶的经常是1280*1024,你也可以根据自己的习惯和喜好设置,在桌面右击属性的设置中设置。 你问的应该是绘画作品的分辨率吧?
一般彩图的分辨率商业插图(A4大小)最低300dpi,也有要求高的,我接触的要求最高的分辨率是600dpi,黑白图一般是300dpi,但是在CS中为了方便计算线数,我习惯先画600dpi,然后再将成品转成300dpi。
如果没什么要求的,最起码也要300dpi
来自感性忆草丛的回答 2024-01-19 10:26:31
根据,我回答你的iPad 2019画插画的画布尺寸是有限的。
iPad 2019的屏幕尺寸是固定的,所以画布的尺寸也会受到限制。
在iPad 2019上画插画可以使用各种绘画应用程序,可以根据需要选择合适的画布尺寸进行创作,但需注意屏幕尺寸的限制,以免在画画过程中出现一些不方便的操作。
大家都在学
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
商业插画设计师试听课
商业插画设计师试听课
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
商业插画之日系与魔幻风格
商业插画之日系与魔幻风格
新人试学价格 ¥180
一键咨询 免费试听
IPad插画—关耳手绘课堂
IPad插画—关耳手绘课堂
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
