当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自感性忆草丛的回答 2024-01-19 10:24:02
没有特殊要求的话photoshop里新建4A的纸像素300就可以了
来自甜美正丝袜的回答 2024-01-19 10:24:02
要看干吗用的,用于上色后打印输出的话150~300,视打印要求而定(比如黑白漫画打印,150就可以.小说或者杂志封面及内插就要300.)如果是扫描以后作为电子格式保存~~~不打印只用于在电脑观看的话——72分辨率就可以了. 一般给出版社通常是扫300分辨率的,在(PS)软件里打开选用"实际尺寸"的时候非常大是正常的,这是为了方便细节处理.基本上用电脑制作精美插图的时候,都是在这么大的基础上描绘细部上色的,打印出来的效果才非常精致.(杂志封面那么大的插图,我上色的时候在电脑里选实际尺寸看,就有整开那么大张~) 你选"打印尺寸"看下,这个尺寸是上色以后实际打印出来的大小,也是图片处理后的最终效果. 也就是说,在电脑里看着非常大的图,打印出来也许很小很小,所以不要因为它大就随便更改它的尺寸.它实际打印出来的大小,只能通过软件里的"打印尺寸"来判断. 通常是选实际尺寸来处理图片,然后选打印尺寸来观察处理效果.
根据,我回答你的iPad 2019画插画的画布尺寸是有限的。
iPad 2019的屏幕尺寸是固定的,所以画布的尺寸也会受到限制。
在iPad 2019上画插画可以使用各种绘画应用程序,可以根据需要选择合适的画布尺寸进行创作,但需注意屏幕尺寸的限制,以免在画画过程中出现一些不方便的操作。
来自mq1996的回答 2024-01-19 10:24:03
如何用PS制作插画
1.新建一个画布,填充渐变背景,使用“钢笔工具”画出山丘。
插画ps一般新建多大的画布
2.使用“矩形”用具画出一根树干,使用“钢笔”工具画出几个树杈。
插画ps一般新建多大的画布
3.放在树干图层的下面,合并图层,多复制几棵树。
插画ps一般新建多大的画布
4.调整一下树的大小,让树显得更有层次感。
插画ps一般新建多大的画布
5.在后面画上一些小星星,再画一个渐变的大月亮。
6.可以根据个人喜好添加一些小动物的剪影,此时插画制作即可完成。
插画ps一般新建多大的画布
来自独特此夕阳的回答 2024-01-19 10:24:03
选择Sai横屏画纸大小,一般要根据自己的绘画需求和工具来决定。如果你使用较小的绘画工具,如钢笔或者铅笔,建议选择较小的画纸,如A4或者A3。但是如果你喜欢使用较大的画笔或者液体颜料,建议选择较大的画纸,如A2或者A1。此外,也要考虑作品的展示和保存方式,如果需要将作品挂在墙上,建议选择大一些的画纸。总之,选择Sai横屏画纸大小要综合考虑自己的需求和使用情况。
一般使用a4 大小就足够,也可以根据你自己的需求来
大家都在学
Maya建模范例大讲堂—卡通男孩角色
Maya建模范例大讲堂—卡通男孩角色
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Maya建模范例大讲堂-日式美女
Maya建模范例大讲堂-日式美女
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Maya建模范例大讲堂—独角兽
Maya建模范例大讲堂—独角兽
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Maya建模范例大讲堂—女人胸像角色
Maya建模范例大讲堂—女人胸像角色
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Maya建模范例大讲堂—中式庭院场景
Maya建模范例大讲堂—中式庭院场景
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
