当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自花痴半百褶裙的回答 2024-01-19 10:23:55
在PS中将图片变成墙绘效果,可以按照以下步骤进行:
步骤1:打开PS软件,选择要变成墙绘的图片,然后打开。
步骤2:在“图层”面板中,双击背景层,在“新建图层”对话框中,单击“确定”即可将背景层转换成可编辑的图层。
步骤3:在“图层”面板中,将要使用的插图或样式文件拖动到画布上。
步骤4:将插图文件或样式文件在屏幕上重新排列,使其与原图片相匹配。考虑到要在墙上展示,可能需要更大的图片。
步骤5:在“图层”面板中,选择要添加效果的图层,然后单击“杂项”下的“颜色叠加”选项。
步骤6:在“颜色叠加”对话框中,选择要应用的颜色,调整透明度和尺寸,然后单击“确定”。
步骤7:如果需要使用其他图层样式,请在“图层”面板中选择要添加效果的图层,然后单击“图层样式”下的“新建图层样式”选项。
步骤8:选择要添加的效果,例如投影、外发光或边框等,并进行相应地调整。然后单击“确定”。
步骤9:为了模拟真实的墙绘效果,可以对墙上的瑕疵进行修复。使用修复画笔工具即可完成。
步骤10:最后,保存并输出你的墙绘效果。
以上就是在PS中将图片变成墙绘效果的详细步骤。
来自安详有大白的回答 2024-01-19 10:23:55
您好,要在Procreate中添加原始图像背景,请按照以下步骤操作:
1. 打开Procreate应用程序并创建一个新的绘图画布。
2. 在画布上绘制或导入您想要添加背景的插图或图像。
3. 确保您的插图图层位于所有其他图层的顶部。
4. 在图层面板中,将背景图层置于插图图层的下方。您可以通过拖动和放置来重新排列图层的顺序。
5. 确保选择了插图图层。
6. 在顶部工具栏上,选择“蓝色”或“多重”混合模式。蓝色模式将使插图与背景图层融合,而多重模式将保留插图的颜色和细节。
7. 调整插图图层的不透明度,以使其与背景图层融合得更好。您可以通过在顶部工具栏上的“不透明度”滑块上滑动来完成调整。
8. 如果需要,您还可以使用橡皮擦工具擦除插图图层的某些部分,以使其与背景更好地融合。
这样,您就可以在Procreate中添加原始图像背景了。
来自感性忆草丛的回答 2024-01-19 10:23:55
要在PS上制作水墨插画,可以按照以下步骤进行:
1. 准备素材:找到合适的水墨花卉、动物或风景等插画素材照片。
2. 创建新图层:在Photoshop中打开素材照片,然后使用快捷键Ctrl+J(Windows)或Command+J(Mac)创建一个新图层,以便在上面进行修改,同时保留原始图层。
3. 描边轮廓:在新创建的图层上,选择画笔工具(快捷键B)并选择一只柔软的画笔,将硬度设置为0%。然后用黑色描绘出图像的轮廓,逐渐勾勒出整个图像。
4. 水墨特效:在新创建的图层上,调整图像的色调/饱和度(Ctrl+U / Command+U)以及亮度/对比度(Ctrl+L / Command+L)来增强图像的水墨效果。你可以调整这些选项,直到达到满意的效果。
5. 添加水墨纹理:另外再创建一个新图层,命名为“纹理层”。然后在这一层上使用磨砂涂抹工具(快捷键O)或其他合适的纹理笔刷来添加一些水墨纹理效果。你可以尝试不同的笔刷大小和不透明度来达到你想要的效果。
6. 调整混合模式:将“纹理层”的图层混合模式设置为“叠加”或“柔光”,以增加水墨纹理和与底层图像的融合效果。
7. 透明度和细节:根据需要,你还可以调整“纹理层”的透明度和“轮廓层”的不透明度,以便更好地控制插画的细节和整体效果。
8. 调整颜色:如果你想要调整插画的整体颜色,你可以尝试使用“色彩平衡”(Ctrl+B / Command+B)等色彩调整工具来进行微调。
9. 完成效果:当你满意插画的效果时,可以将图像导出为所需的格式,如JPEG或PNG等,以便在其他地方使用。
这只是制作水墨插画的一种方法,你可以根据个人喜好和创意,尝试不同的技巧和工具,以获得更好的效果。
下面是一种简单的方法来在PS上制作水墨插画:
1. 打开PS并创建一个新的画布。
2. 在画布上绘制一个粗略的草图,可以使用铅笔或者刷子工具。
3. 创建一个新的图层,将草图放在底层。
4. 在新的图层上使用水彩笔刷工具选择合适的刷头开始勾勒插画的主要线条。
5. 调整刷头的透明度和流量以增加水墨的效果。
6. 创建一个新的图层用于填充颜色。
7. 使用水彩擦子工具擦除一些线条,以突出插画的水墨质感。
8. 选择适当的颜色,使用水彩笔刷工具填充插图的不同部分。
9. 使用水彩笔刷工具添加一些细节和阴影。
10. 调整图层的叠加模式和透明度,以实现所需的效果。
11. 在画布上使用水彩笔刷工具添加一些模糊或滴水效果,使插画更像水墨画。
最后,保存插画为所需的格式,如JPEG或PNG。这是一个基本的水墨插画制作方法,你可以根据自己的创意和风格来进行调整和实验。
大家都在学
一分钟去水印
一分钟去水印
新人试学价格 ¥9.9
一键咨询 免费试听
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
