当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自mq1996的回答 2024-01-19 10:33:28
亲,这个要分一下情况哈
如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上
如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈
如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了
另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大)
如果你是用数位板画而不是用PS的钢笔画的话
建议你用SAI这类小巧方便的手绘软件哈
以上是我的一些经验哈~希望能帮到你~
亲,这个要分一下情况哈如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大)如果你是用数位板画而不是用PS的钢笔画的话建议你用SAI这类小巧方便的手绘软件哈以上是我的一些经验哈~希望能帮到你~
来自独特此夕阳的回答 2024-01-19 10:33:28
使用ps软件,绘制原画的分辨率在一般情况下应该达到300dpi左右是比较理想的,这是因为:这样的分辨率能够满足印刷或者是大多数的喷绘和写真机打印输出来形成高质量的成品;同时由于它的文件档案也不会过于庞大造成软件绘制时期的反应变得过慢了。
画布是根据印刷尺寸定的
2.
分辨率一般在254如果处理的图片画布尺寸过小推荐300以上
3.
印刷画册用CMYK过大的画册,冲印画册用RPG模式长度最长80CM左右格式存储为JPEG
4.
建议适当留0.5CM出血量
来自俭朴爱钥匙的回答 2024-01-19 10:33:28
新建72分辨率的画纸,因为网络图片的分辨率都是这样,然后把画纸做大些,原来的两倍就可以,这样清晰度就会好很多。
当然也可以在原来图片的基础上放大图像,在图像里面有图像大小,更改下大小然后把分辨率调低,另存为就可以了。
来自年轻又摩托的回答 2024-01-19 10:33:28
1280X750,像素500,这是比较常用的大小,根据你的要求可以自己改长宽,但500可以说是绘图像素的最低值,比这个再低的话扣细节的时候就全是像素格。如果你想要图大一些可以改像素,用一千也是可以的。PS上的图片可以改小,但不能改大,你的长宽在改大后吃掉的是像素,图片就会开始糊。但是建图不要太大,电脑配置不够的话会很卡。
大家都在学
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
『精』从零开始学PS-PS全套案例教程
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
PS文字特效及动作应用
PS文字特效及动作应用
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
