当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自坦率未黑米的回答 2024-01-19 10:33:58
华硕天选创作本,能做设计,能剪片子,能吃鸡。15.6英寸的屏幕,2k分辨率来,可以感受一下广视角IPS屏就是那种液晶硬屏。这样画面更清晰流畅,触摸的时候不会有这种水纹,百分百p三广色域。这你懂的吧,颜色会更丰富更真实, 11代酷睿i7。高能耗比Rtx3070独显,意思就是硬核够好,画图我200个图层起。没问题,接口也很丰富,可以同时接两个4k。那意思就是左边吃鸡,右边录剧场?而且还能搞设计啊, 调皮了
哦还有一个最关心的本子散热问题。冰川系统散热冰川啊,散热成冰?两风扇,四风口五热管,散热效率提高25%。这玩意儿是真的好,综上所述,要用这个本子画画绰绰有余。下面是链接,可以自己去看下。真的香!!
如果你是一个插画爱好者,我推荐你考虑购买一台配备高性能的PS插画笔记本电脑。首先,你需要选择一台具有强大处理器和大容量内存的电脑,以确保能够流畅运行Photoshop等插画软件。
其次,屏幕质量也非常重要,选择一台具有高分辨率和广色域的显示屏,可以更准确地呈现你的插画作品。此外,你还可以考虑一些特殊功能,如触控屏、倾斜支持和高灵敏度的笔。最后,记得选择一台轻便的笔记本电脑,方便你随时随地进行创作。总之,选择一台适合插画的高性能笔记本电脑,可以提升你的创作效率和作品质量。
来自清秀怎乐曲的回答 2024-01-19 10:33:58
一般都是可以的,安装一个绘画软件就可以,苹果的macbookpro,就很适合平面画画,它上面的aidrop互通,在画画中堪称神器,就是空间画画是不行的,大多人会选择去电脑或者平板上绘画,pc上的配置相对高一些,画画其实对容量要求很高的,不会卡壳,而平板可以运用绘画笔,画动漫和插画之类的更灵活方便。
当前有用苹果笔记本画插画的。
但是用苹果的坏处是软件都需要收费的,因为苹果的系统是他们自己的,所以软件都需要买的,苹果的系统对画插画的格式完全没有妨碍,所有的电脑都是可以画画的,和系统一点关系都没有,直接关系的是软件,还有技术。
绘图用的最好买个I7处理器的会好很多。
苹果笔记本也可以画画,将苹果笔记本接上绘图板以后安装驱动就可以打开绘图板,用它来画画了,绘图板可以插到苹果笔记本的USB口上
可以进行触控板触摸操作来进行画画,但画画的时候我们要注意画画的方式以及画画的整体界面采取的轮廓,并且触控笔要选择调整;不然会划伤屏幕的。
来自正直忘香氛的回答 2024-01-19 10:33:58
联想小新pro14 2023款搭载了独立显卡和高性能处理器,能够满足一定的制图需求。但是要根据具体的制图需求来选择合适的软件和配置,以确保能够流畅运行。此外,还需要注意保持良好的散热和电池寿命,以保证长时间的工作效率。总之,联想小新pro14 2023款在一定程度上可以进行制图,但需要根据具体情况做出合理的选择和优化。
是的,联想小新Pro14(2020)款可以用于制图。它配备了较强的处理器和独立显卡,具备较高的图形处理能力,适用于一些图形设计和制图软件的使用。同时,它还采用了高分辨率的显示屏,可以呈现更精细的图像效果,为图形制图提供更好的观感。
联想小新pro14 2023款搭载了强劲的第11代Intel酷睿处理器和NVIDIA独立显卡,具备较好的性能表现,可以满足一定程度的制图需求。但需要注意的是,如果需要进行大型或复杂的制图操作,建议配备更专业的设备,以免影响工作效率和质量。
联想小新pro142023款是一款性能良好的笔记本电脑,它搭载了强大的处理器和显卡,能够支持制图工作。无论是平面设计、插画还是视频剪辑,都可以在这款电脑上顺畅运行。同时,它还具备高分辨率的屏幕和优秀的显示效果,能够提供更好的视觉体验。因此,联想小新pro142023款绝对可以胜任制图工作,是一款非常不错的选择。
来自留胡子保卫手链的回答 2024-01-19 10:33:58
插画之前主要训练的是造型能力,直接跟造型能力挂钩的就是速写,其实不必去很具体的培训学什么素描,平时多画画速写和周围的场景,一样对插画前的基础很有帮助,对于色彩,可以多多借鉴一些自己喜欢的作品,形成自己的色彩感受.插画目前基本都是用电脑+数位板(手绘板)来绘画,如果没有尝试的话,可以看看wacom的板子.其实素描主要面向的是高考,有很多模式化的训练,而插画也是看目的倾向性,是倾向于个人的表达,还是倾向与商业插画.
大家都在学
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
新手如何用ps临摹白色图标
新手如何用ps临摹白色图标
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
商业插画设计师试听课
商业插画设计师试听课
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
商业插画之日系与魔幻风格
商业插画之日系与魔幻风格
新人试学价格 ¥180
一键咨询 免费试听
