当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自淡定不乐曲的回答 2024-01-18 11:08:35
一般来说,用AI画插画的画布尺寸取决于作品的用途和展示方式。对于打印品、海报或大型插画,可能需要较大的画布尺寸,如3000像素×3000像素以上。对于社交媒体或小型插画,较小的尺寸如1000像素×1000像素也足够。最重要的是,确保画布尺寸在作品展示时能够呈现出所需的细节和清晰度。
一般用AI画插画时,画布尺寸可以设置在A4大小左右。当然,实际的画布尺寸会根据具体需求而有所不同,可以根据插画的内容和用途进行调整。
在AI中新建文档时,可以选择文件-新建文档或者使用快捷键“Ctrl+N”来创建合适尺寸的画布。
一般是a4的尺寸或者B5,这个在软件里都可以设置 具体是2480X3580
来自哭泣爱煎蛋的回答 2024-01-18 11:08:35
1280X750,像素500,这是比较常用的大小,根据你的要求可以自己改长宽,但500可以说是绘图像素的最低值,比这个再低的话扣细节的时候就全是像素格。如果你想要图大一些可以改像素,用一千也是可以的。PS上的图片可以改小,但不能改大,你的长宽在改大后吃掉的是像素,图片就会开始糊。但是建图不要太大,电脑配置不够的话会很卡。
来自明理方龙猫的回答 2024-01-18 11:08:35
分辨率你设置72足够了,画布大小就是你画完之后图片的大小,越大月清晰咯~,画放大的话因为是位图而不是矢量图,所以一定是会有锯齿的,当你画面很大的时候,锯齿可以缩小到不可视【但是一定存在】,一般画插画或者漫画什么的练习,a4足够大了,放网上的甚至更小,比如1280*960之类的,比例可以自己调节,你可以稍大一些的画布画完之后裁剪缩小到需要的尺寸就行。
大家都在学
Sketchup常用插件工具讲解
Sketchup常用插件工具讲解
新人试学价格 ¥39
一键咨询 免费试听
AE CC 2019常用插件系统教程
AE CC 2019常用插件系统教程
新人试学价格 ¥79
一键咨询 免费试听
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
商业插画设计师试听课
商业插画设计师试听课
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
