当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自单身笑鼠标的回答 2024-01-18 15:34:18
要看干吗用的,用于上色后打印输出的话150~300,视打印要求而定(比如黑白漫画打印,150就可以.小说或者杂志封面及内插就要300.)如果是扫描以后作为电子格式保存~~~不打印只用于在电脑观看的话——72分辨率就可以了. 一般给出版社通常是扫300分辨率的,在(PS)软件里打开选用"实际尺寸"的时候非常大是正常的,这是为了方便细节处理.基本上用电脑制作精美插图的时候,都是在这么大的基础上描绘细部上色的,打印出来的效果才非常精致.(杂志封面那么大的插图,我上色的时候在电脑里选实际尺寸看,就有整开那么大张~) 你选"打印尺寸"看下,这个尺寸是上色以后实际打印出来的大小,也是图片处理后的最终效果. 也就是说,在电脑里看着非常大的图,打印出来也许很小很小,所以不要因为它大就随便更改它的尺寸.它实际打印出来的大小,只能通过软件里的"打印尺寸"来判断. 通常是选实际尺寸来处理图片,然后选打印尺寸来观察处理效果.
来自尊敬共小虾米的回答 2024-01-18 15:34:18
如果要印刷的话 需要300分辨率 亲,这个要分一下情况哈 如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上 如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈 如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了 另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大) 如果你是用数位板画而不是用PS的钢笔画的话 建议你用SAI这类小巧方便的手绘软件哈 以上是我的一些经验哈~希望能帮到你~ 72就可以了,又不用打印
来自背后没钢铁侠的回答 2024-01-18 15:34:18
亲,这个要分一下情况哈如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大)如果你是用数位板画而不是用PS的钢笔画的话建议你用SAI这类小巧方便的手绘软件哈以上是我的一些经验哈~希望能帮到你~
大家都在学
Maya建模范例大讲堂—卡通男孩角色
Maya建模范例大讲堂—卡通男孩角色
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Maya建模范例大讲堂-日式美女
Maya建模范例大讲堂-日式美女
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Maya建模范例大讲堂—独角兽
Maya建模范例大讲堂—独角兽
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Maya建模范例大讲堂—女人胸像角色
Maya建模范例大讲堂—女人胸像角色
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Maya建模范例大讲堂—中式庭院场景
Maya建模范例大讲堂—中式庭院场景
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
