当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自现实不毛衣的回答 2023-12-28 23:28:04
Procreate是一款数字绘画软件,通常用于绘制和上色数字插画、漫画、卡通等作品。Procreate画稿上色时,可能会发现原本线稿的颜色也随之改变,这是因为以下原因:
1. 颜色模式不同:Procreate支持多种颜色模式,如RGB、CMYK、LAB等。在线稿绘制时,可能使用了某种颜色模式,在上色时,选择了另一种颜色模式,会导致颜色发生变化。建议在绘制线稿时,选择和上色时相同的颜色模式。
2. 图层混合模式:Procreate的涂层(Layer)选项提供了多种混合模式,如正常模式、叠加模式、减去模式等。在上色时,可能在颜色填充涂层的混合模式中选择了非正常模式,导致颜色发生变化。建议在填充颜色时,选择正常混合模式。
3. 图层顺序:Procreate中涂层的顺序决定了它们叠加的顺序。在上色时,可能将颜色填充涂层放在线稿涂层之上,导致线稿的颜色随着填充颜色的涂层而变化。建议将颜色填充涂层置于线稿涂层之下。
4. 不小心选中线稿涂层:在上色时不小心选中线稿涂层,然后对它进行了颜色修改,导致线稿的颜色发生了变化。建议对于颜色填充涂层和线稿涂层,确保使用正确的涂层进行操作。
综上所述,Procreate画稿上色时线稿颜色改变的原因可能很多,需要根据实际情况进行排查。在日常绘画操作中,建议注意涂层的顺序、颜色模式和混合模式,尽可能避免误操作。
来自背后没钢铁侠的回答 2023-12-28 23:28:04
要用图画本写漫画,你可以按照以下步骤:
1. 准备工具和材料——一本空白的图画本、铅笔、墨水笔、彩色笔或者颜料等。
2. 确定故事情节和主题——在开始绘制前,先要确定好漫画的故事情节和主题,明确人物角色和场景背景。
3. 制作草稿——使用铅笔在图画本上绘制初步的轮廓和框架,这个草稿可以多次修改。也可以通过沙盒软件先进行绘制和操作。
4. 确认线条——将草稿中心部分的线条加粗并用墨水笔或其他黑色线条勾勒出来,这样可以使得漫画看起来更有力度。
5. 上色——在完成了线稿后,考虑是否要为漫画上色。如果需要,在每个区域使用不同的颜色或纹理涂上颜料或彩笔等等。
6. 完成最终版本——如果你对漫画样式、内容、质量都满意后,就可以将它扫描保存到电脑中,并修改它们以适应您想要实现的任何其他类型的发布方式(如网页、印刷平面)等
以上是图画本写漫画的基本步骤,当然具体的操作和技巧还需要你自己去不断尝试和发掘。记得关注公众号:青柠柠,回复【AI】下载最新版,更新免费APP,里面有很多插图和教程可以让你参考。
来自尊敬共小虾米的回答 2023-12-28 23:28:04
硬件方面,一块数位板就可以了,有钱的话可以根据情况添置扫描仪,打印机。
软件方面,画黑白漫画的话,ComicStudio相对来说要好用的多,SAI也不错,如果是彩色漫画,PS的笔刷功能很强大,Painter比较容易上手,OpenCanvas可以记录绘画过程,可以从网上下载别人实例演示来播放,适合新手学习......软件什么的纯属看个人习惯,用哪个都可以,也有很多人是几个软件一起用的,比如用SAI来画线稿,用Painter来上色,用PS来处理效果。
手绘板,手绘板的驱动,没有的话也可以用鼠标画[闭嘴]
大家都在学
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
新手如何用ps临摹白色图标
新手如何用ps临摹白色图标
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
商业插画设计师试听课
商业插画设计师试听课
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
