当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自魁梧忘钢铁侠的回答 2023-12-28 23:28:06
1280X750,像素500,这是比较常用的大小。
根据你的要求可以自己改长宽,但500可以说是绘图像素的最低值,比这个再低的话扣细节的时候就全是像素格。
如果你想要图大一些可以改像素,用一千也是可以的。
PS上的图片可以改小,但不能改大,你的长宽在改大后吃掉的是像素,图片就会开始糊。
如果你是要印刷,那么分辨率要300dpi以上
如果是要做画册这类比较精细的东西,那600dpi最好哈
如果只是画着玩玩放到网上,72dpi就够了
另外如果电脑的配置不大好的话,PS反应也会很慢哈(保存一个图就得好长时间,内存和临时文件的占用率也很大)
这个看具体需求吧,商业稿都会给你尺寸和分辨率的,按照别人的要求就好啦。自己画就随便呀,不过我一般都是1920/1080。 300dpi。 大小随便拉,练习嘛。
来自能干向自行车的回答 2023-12-28 23:28:06
要看干吗用的,用于上色后打印输出的话150~300,视打印要求而定(比如黑白漫画打印,150就可以.小说或者杂志封面及内插就要300.)如果是扫描以后作为电子格式保存~~~不打印只用于在电脑观看的话——72分辨率就可以了. 一般给出版社通常是扫300分辨率的,在(PS)软件里打开选用"实际尺寸"的时候非常大是正常的,这是为了方便细节处理.基本上用电脑制作精美插图的时候,都是在这么大的基础上描绘细部上色的,打印出来的效果才非常精致.(杂志封面那么大的插图,我上色的时候在电脑里选实际尺寸看,就有整开那么大张~) 你选"打印尺寸"看下,这个尺寸是上色以后实际打印出来的大小,也是图片处理后的最终效果. 也就是说,在电脑里看着非常大的图,打印出来也许很小很小,所以不要因为它大就随便更改它的尺寸.它实际打印出来的大小,只能通过软件里的"打印尺寸"来判断. 通常是选实际尺寸来处理图片,然后选打印尺寸来观察处理效果.
来自老实又帽子的回答 2023-12-28 23:28:06
决定电子图像质量的主要指标是分辨率,分辨率的单位是ppi(每英寸的像素数),在同等尺寸的条件下,图像的分辨率数值越大,图像文件也就越大。一般而言,用于报纸印刷的电子图片的分辨率不小于150ppi 就可以满足要求了,用于杂志印刷的电子图片的分辨率不小于300ppi,用于精美画册的电子图片分辨率则不能小于600ppi才可以满足印刷的要求。
出版物对于电子图像规格的要求是根据用途决定的,所以摄影师在投稿时就要考虑图片会被用在什么地方。如果图片只用于一般的新闻报道,像6、7英寸照片(4×6、5×7英寸)大小,150ppi的图像就可以满足要求。如果用在杂志封面或者整页的插图,图像的尺寸就要相应增加,如一张用在16开杂志上的电子图像尺寸就要达到18.4cm×26cm,300ppi才能满足印刷需要。
根据图片可能的用途确定图片的分辨率、图片的尺寸十分重要。因为电子图像分辨率不足,或者尺寸太小都将影响图像的正常使用,如果因为这个因素图片最终被淘汰对于摄影师而言是十分遗憾的事。
大家都在学
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
商业插画设计师试听课
商业插画设计师试听课
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
商业插画之日系与魔幻风格
商业插画之日系与魔幻风格
新人试学价格 ¥180
一键咨询 免费试听
IPad插画—关耳手绘课堂
IPad插画—关耳手绘课堂
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
