WPS文字插入图片的步骤如下:
首先,你可以直接将图片复制到WPS中,或者选择“插入”-> "图片"。
接着,你可以选择插入一个文本框,点击“插入” -> “文本框” -> “横向”。
在文本框中输入需要的文字,比如“德天瀑布”,并且根据需要设置字体类型、大小和颜色。
选中文本框后,右击并选择“设置对象格式”。在弹出的设置对象格式对话框中,在颜色与线条部分,选择“填充颜色”为“无填充颜色”,“线条颜色”为“无线条颜色”。版式选择“浮于文字上方”,然后单击“确定”按钮。
调整图片位置,让图片和文字排版满意。
另外,在插入图片之后,选中图片,上面菜单栏会自动调出图片相关菜单,有一个“环绕”命令按钮,点击之后会出来几个环绕类型,选择“紧密型环绕”或“四周型环绕”,然后可以随意拖动图片,可实现文字紧密环绕。
以上就是在WPS文字中插入图片的步骤,希望对您有帮助。
WPS 文字插图,可以按照以下步骤操作:
1. 打开 WPS 文字软件,并打开您想要插入图片的文档。
2. 在菜单栏中选择“插入”选项卡。
3. 在“插入”选项卡中,选择“图片”按钮。
4. 在弹出的“插入图片”对话框中,选择您想要插入的图片。您可以通过浏览本地文件夹或使用在线图库来查找图片。
5. 点击“打开”按钮,图片将被插入到文档中。
6. 您可以调整图片的大小、位置和对齐方式,以使其适应文档的布局。
7. 完成后,保存文档即可。
弄wps文字插图:
1. 打开WPS文字软件,创建一个新的文档或打开一个已有的文档。
2. 在文档中定位到你想要插入插图的位置。
3. 在顶部的菜单栏中,点击"插入"选项卡。
4. 在"插入"选项卡中,找到"图片"组,点击"图片"按钮。
5. 在弹出的对话框中,选择你要插入的图片文件,然后点击"插入"按钮。
6. 图片将被插入到文档中,你可以通过鼠标拖动来调整图片的位置和大小。
7. 如果需要,你可以对插入的图片进行进一步的编辑和格式设置。例如,你可以调整图片的亮度、对比度、透明度等属性,或者应用图片样式、边框等效果。
8. 如果你想在文档中插入其他类型的插图,如图表、形状等,可以在"插入"选项卡中的相应组中选择相应的插入功能。
完成以上步骤后,你就可以成功在WPS文字中插入插图。你可以根据具体需求和情况进行插图的调整和定制,以满足你的文档制作需要。
