当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自忧心忘鸭子的回答 2024-01-19 03:59:43
剪映可以制作2D动画。原因是剪映提供了许多基础的视频编辑和制作工具,如图层管理、文本添加、特效和转场等。这些功能可以让用户在制作视频时创建各种动画效果,包括2D动画。但是,剪映不是专业的动画制作软件,与专业的2D动画制作软件相比,其功能和工具较为有限。
此外,如果用户想更加精细、专业地制作2D动画,建议使用专业的2D动画制作软件。比如Adobe Animate CC和Toon Boom Harmony等软件,它们具有强大的绘图、动画和特效工具,提供更多优秀的支持。
延伸:除了剪映和专业的2D动画制作软件,还有一些便捷的2D动画制作应用程序,如Procreate和FlipaClip等。它们提供类似剪映的基本编辑工具,可以用来绘制并制作2D动画。这些应用程序适合初学者和有一些绘画基础的用户使用。
您好,剪映是一个视频编辑软件,它可以用来剪辑和编辑视频,但是它并不是一个专门用于制作2D动漫的软件,因此在剪映中制作2D动漫可能会比较困难。如果您想制作2D动漫,建议使用专门的动画制作软件,例如Adobe Animate、Toon Boom Harmony等。
来自开水的回答 2024-01-19 03:59:43
3d动画贵
以同等质量来说,短片动漫3D烧钱。
而长篇动漫2D烧钱、3D则省太多钱了。(下面是复制过来的) 3D比2D省经费的一点,就是不需要原画。简单来说,对于长篇的起点小说,一个人物场景会长期使用的。3D省了一万倍。同样,3D也不存在帧率的问题,因为是动画软件生成中间的,只要电脑跑的动,你要多高有多高。而2D则要看原画数量。而原画是一个极其废时间的东西。所以,起点的百万字长篇,基本上只会出现3D,全职这种,真不知道坚持不坚持的下去。实际上,就算全职,长期出现的场景也是3D的。而3D的评判标准,细节是很关键的,画面够不够精细,在很多小的细节上,比如人的汗,表情,环境的变化等。其次,就是特效的问题。3D真正烧钱的是特效。肯花钱的3 D特效就能炫上天,不肯花钱的就只有躺地板。(特效渲染用的电脑贼贵) 毕竟3D靠建模,模型一建好,轻易不能改,而2D就是画师动动笔的问题。说实话,3D的伤痕,破损,衣服更换,人的情感表达,真的和2D有很大的差距。大到严重影响观众代入感的地步了。2D动画的艺术表现效果和情感展现会更加直接,因为2D动画可以用非常夸张的动作来描述事物,而3D不行。3D则胜在视觉效果,和制作稳定
来自神勇吹秀发的回答 2024-01-19 03:59:43
轻动画是基于漫画素材进行的一种动画表现的二次开发,更多地采用MG动画制作流程,是一种综合漫画与2D动画优点的动画新品类,可更快速高效地产出动画剧集。
其画面完美重现漫画原作,并经过动画特效、知名CV加持,更具观感冲击。
