当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自忧心忘鸭子的回答 2024-01-19 03:39:00
1. 2D动画是静态画面动起来的。
2. 在2D动画中,每一帧都是静态画面,但每一帧的细微变化造成了动画的流动效果。
要制作2D动画,首先需要把整个动画按照时间分解成一帧一帧,每一帧是一个静态画面;接着,用计算机软件或手绘等方式来绘制每一帧的画面,然后将每一帧画面顺序播放,就形成了动画的效果。
3. 制作2D动画的过程非常耗费时间和精力,需要非常耐心和细心地对待每一帧的画面,以保证最终的动画效果。
1.
设计和绘制:首先,需要绘制2D动画的元素,包括角色、背景等,这些元素需要按照设计师的想法精细绘制,以便更好地呈现动画内容。
2.
动画组装:绘制完毕后,就需要将这些元素拼装起来,形成一个整体,然后根据动画的需求添加必要的特效,如旋转、缩放等。
3.
动画调节:动画组装完成后,就可以开始调整动画,这一步包括调整动作速度、调节元素大小等,使得动画更加精细,更加逼真。
2D动画是通过逐帧动画,补充关键帧实现的。
来自开水的回答 2024-01-19 03:39:00
二维动画的基本原理是每秒钟播放24格(幅)图像,这是由人眼的生理特点决定的,因为人眼能够分辨的最短时间差异是0.15秒(具体数字忘了),所以当时间相隔很小的两幅变化很小的画面先后闪过人眼时,视觉是察觉不出来的。每两格之间的画面差异很小。
来自神勇吹秀发的回答 2024-01-19 03:39:00
2D动漫呢,我们肯定要学好这个手绘当中的人物造型,包括这种原画,我们应该要学会它的不同的这种分镜头绘画,分镜头绘画,还有这种连续的这种多格漫画等,包括场景的绘画,像那个人物绘画呢,我们要掌握它的三个面的绘画,比如说是。这个正面,那3/4面,还有侧面的绘画,所以说在这个2d动漫中,人物绘画是一定要过关的,然后呢,动物绘画啦,主体物的绘画啦,分镜头的绘画,都要绘画,都要绘画呢,然后呢,我们多去尝试这方面就可以。
