当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自昏睡闻八宝粥的回答 2024-01-18 11:09:15
只有设定了1帧以上,MAX才会渲染动画序列 渲染区域指的是渲染视图或视图的一部分,这个可以不用管 输出大小当然就是宽高比了。
就是常说的720P,1080P,啥P,啥啥P 没有文件保存路径,MAX渲染的效果图是不会保存的哦亲。所以一定要设置保存路径 下一步,点渲染
可以渲染的,只是时间比较长,对电脑性能要求高些
来自发嗲正万宝路的回答 2024-01-18 11:09:15
漫游动画吗,渲染设置:在公用里时间输出设置成活动时间段或范围,值适量。渲染输出里将文件保存成AVI格式。
在场景创建样条线做摄像机路径,创建目标摄像机并选择整个摄像机(包括目标点),点击菜单栏的动画--------约束---------路径约束,点击样条线路径。
将摄像机的目标点往前移一点点,这样摄像机就沿路径方向移动了,而不是始终朝一个方向。也可以在时间配置里设置渲染帧数。开始渲染。
来自背后与萝莉的回答 2024-01-18 11:09:15
3ds Max关键帧动画导出步骤如下:
打开3ds Max,点击菜单栏中的“文件”->“导入”,选择要导入的动画文件并打开。
在场景中选择需要导出的对象,点击“动画”->“添加动画”。
在添加动画对话框中,选择需要添加的动画效果并设置动画参数。
点击“播放”按钮预览动画效果。
点击菜单栏中的“文件”->“导出”,选择要导出的文件格式和位置,并设置导出参数。
点击“导出”按钮,等待导出完成。
在导出的文件目录下,将生成多个文件,其中包含动画的场景文件、动画文件、贴图文件等。
以上是在3ds Max中导出关键帧动画的步骤,注意在导出前需要先添加动画效果并设置参数,以及设置合适的导出参数。
要导出3d max关键帧动画,首先需要在3d max中设置好动画的关键帧,然后选择要导出的对象或场景,点击“文件”菜单中的“导出”选项,选择导出格式(如FBX、OBJ等),设置导出选项,包括动画选项、材质选项等,最后点击“导出”按钮即可将关键帧动画导出为指定格式的文件。注意,导出时需要保证导出格式与目标平台或软件兼容。
启动动画轨迹以及约束,设置后对动画进行分段。
