当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自糟糕打海燕的回答 2024-01-18 16:14:56
1、做三维动画需要的电脑配置:显示器要台式的显示器,然后显卡最好1G的,内存2G,CPU双核6200+,硬盘(大点无所谓3D文件蛮占空间),这些完全可以让你很顺利调动画了,3维动画最要是你对动作的感悟。至于配置要求一点都不高。
2、三维动画制作的步骤:
第一步:手绘动画图形结构。根据预先创意的图形概念,手绘出适合的图形结构,这是三维动画制作最基础的部分。
第二步:3D角色模型。根据概念设计以及融合客户、导演的综合意见,在手绘动画图形结构的基础上,在三维软件中进行模型的制作,制作出三维动画中的主角们。
第三步:贴图材质。根据制作好的3D角色模型,对模型进行装扮,进行色彩、纹理、质感等的设定工作,这样才能让主角们更加生动,各具特色。
第四步:骨骼蒙皮。根据故事情节分析,对3D中需要动画的模型进行动画前的一些变形、动作驱动等的相关设置,为动画师做好预备工作,提供动画解决方案。
第五步:分镜头动画。根据剧本、分镜头故事板,动画师通过镜头和时间,给角色或其他的需要活动的对象制作出每一个镜头的表演动画。
来自重要踢小蚂蚁的回答 2024-01-18 16:14:56
强烈不建议用笔记本去做三维。
同等配置条件下,台机完爆笔记本。
当然,如果你图个携带方便的话,还是笔记本吧。
我说下台机吧 配置并不需要多高,中流配置就行,例如我上个月配了7台电脑, 显卡 256的位宽,1G的显存,如果你主要是做渲染的,而且条件好的话,可以尽量把显卡弄得好点 (别被人忽悠了,位宽才是决定你显卡速度的主要条件,打比方,一个水瓶,装了一瓶子水,不管你怎么倒,水流的速度都是根据你瓶口来的,这个瓶口就是位宽,而瓶肚就是显存。
) 内存4G 绝对够用 CUP 主流4核够用 主板最好用大板,虽然小版也能凑合。
硬盘 500G就好 键盘和鼠标推荐微软套装,100出头的样子 等等这些,显示器也没必要太好的,只要保证不跑色就行。
以上这些我配下来差不多每套用了3400左右。
价格仅供参考,配置钱建议你先淘宝下个配件的价格,省的被黑。
酱紫
来自执着又身影的回答 2024-01-18 16:14:56
处理器:一般需要 Intel i7 或以上的处理器,因为动画软件需要大量的计算能力。
内存:最好有 16GB 或以上的内存,这样可以更快地处理大型项目。
显卡:需要一张高性能的显卡,例如 NVIDIA GTX 1070 或以上的显卡。
存储:需要至少 500GB 的硬盘空间,以便存储大型项目和素材。
显示器:最好有一台高分辨率的显示器,以便更好地查看和编辑动画。
总的来说,学习动画需要一台高性能的电脑,但具体要求因软件和项目而异。如果你不确定自己的电脑是否符合要求,可以咨询相关专业人士或参考软件官方的配置要求。
学动画,电脑配置要求较高因为动画制作需要大量的计算和渲染,在不同的制作阶段需要的性能要求也会不同。
一般来说,学习二维动画制作或简单的三维建模,需要的电脑配置相对较低,但如果是涉及到较为复杂的三维动画制作或特效合成,就需要更高的配置,例如显卡、处理器和内存等。
除了电脑配置,学习动画还需要掌握相关的软件和技术。
比如,学习二维动画需要学会使用Adobe Flash或Toon Boom等软件,而学习三维动画需要熟练掌握Maya、3ds Max等软件。
此外,还需要学习具体的绘画、造型、动画制作等技能,并进行实际的创作练习。
所以,学习动画需要不断学习和提高,不能仅仅依赖于电脑配置。
