当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自可爱出凉面的回答 2024-01-18 18:07:23
  用做3D效果图用的话,笔记本电脑配置需求参考如下:
1.操作系统:windows7(建议使用64位)
2.内存:最少2GB(推荐4GB及以上)
3.显卡:显存1G及以上位宽256bit及以上,显存类型为DDR3以上,建议使用NVIDIA品牌显卡(推荐使用solidworks认证的专业显卡:如:NVIDIAQuadro系列、ATIFireGL系列或Firepro系列)
4.CPU:intel双核高主频64bit,建议使用i5系列或i7系列,建议cpu主频高于2.8GHz,中央处理器必须支持SSE2(StreamingSIMDExtensions2)
5.硬盘:不低于7200转
6.软件:office2007或2010
7.显示器:分辨率不低于1400X900。
来自忧心和雨的回答 2024-01-18 18:07:23
动画专业需要一台配置较高的电脑才能满足处理复杂动画的需求。以下是一些常见的配置要求:
1. 处理器:至少需要一颗四核心的高性能处理器,如英特尔i5或i7。
2. 内存:至少需要8GB以上的内存,以处理大量的图形和视频文件。
3. 显卡:需要一块独立显卡,以提供足够的图形处理能力。推荐使用英伟达(NVIDIA)的显卡,如GTX 1070或更高。
4. 存储:建议使用SSD硬盘,以提供更快的读写速度和更好的性能。同时,还可以使用外部硬盘来存储大量的媒体文件。
5. 显示器:推荐使用高分辨率的显示器,以便更好地观察和编辑细节。可以选择4K分辨率的显示器。
6. 操作系统:常见的操作系统如Windows 10或macOS都可以满足动画制作的需求。
此外,还需要注意以下几点:
1. 散热系统:由于长时间的高负荷运行,动画制作会产生大量的热量,因此需要一个良好的散热系统来保证电脑的稳定性和安全性。
2. 输入设备:为了更好地控制和绘画,可以考虑购买一个绘图板或专业的动画绘制工具。
总之,一台配置较高的电脑对于动画专业非常重要,可以提供流畅的动画制作和编辑体验。
要从事动画专业,您需要一台配置强大的电脑,以确保顺畅的操作和高质量的设计。以下是一些常见的要求:
1. 处理器:为了处理复杂的动画任务,建议选择多核心的处理器(如Intel Core i7或AMD Ryzen 7)。
2. 内存:至少需要16GB的RAM来处理大型的动画项目,如果您的预算允许,可以考虑选择32GB或64GB的RAM。
3. 显卡:选择一款高性能的独立显卡,如NVIDIA GeForce RTX系列,以提供流畅的图形处理和渲染效果。
4. 存储:选择一款SSD固态硬盘,以提供快速的读写速度和较大的存储空间。此外,可以使用外部硬盘作为备份和存储。
5. 显示器:选择一款高分辨率(至少1080p)和色彩准确的显示器,以便准确显示您的动画作品。
6. 输入设备:为了方便您的操作和绘图,建议使用专业的图形绘图板和数字笔。
7. 操作系统:选择适合您工作流程的操作系统,如Windows或MacOS,并确保它与您使用的软件兼容。
此外,还需要确保您的电脑有足够的电源供应和散热系统,以防止过热和性能下降。最好咨询专业人士或了解特定软件的系统要求,以获得更准确的建议。
动画专业需要具备以下配置的电脑:
1. 处理器:至少为Intel Core i7或AMD Ryzen 7,以确保处理大量图形和计算任务的能力。
2. 内存:至少16GB的RAM,以确保在处理复杂动画时有足够的内存支持。
3. 显卡:专业级显卡,如NVIDIA GeForce GTX或RTX系列,以提供更高的图形性能和渲染速度。
4. 存储:需要大容量的硬盘或固态硬盘(SSD),以存储大量的动画素材和文件。
5. 显示器:至少需要一个高分辨率的显示器,以便更好地呈现细节和色彩。
6. 触控板或绘图板:用于绘图和涂鸦等手绘动画元素。
7. 软件:安装专业的动画软件,如Adobe Animate、Autodesk Maya或Blender等。
8. 其他设备:音频接口、摄像头和麦克风等外部设备,用于录制声音和动画。
请注意,以上仅为一般建议,具体电脑配置可能根据专业需求和个人偏好有所差异。最好咨询学校或专业导师,以获取更具体的建议。
动画专业需要一台高性能的电脑,最低配置要求包括:Intel i5或AMD Ryzen 5处理器、8GB内存、NVIDIA GTX 1050或AMD Radeon RX 560显卡、256GB SSD硬盘以及Windows 10操作系统。
如果要进行更复杂的3D动画制作,建议选择更高级别的配件,例如Intel i7或AMD Ryzen 7处理器、16GB或以上内存、NVIDIA GTX 1060或更高级别的显卡、512GB或以上SSD硬盘,并配备高质量的显示器和输入设备,如绘画板等。因此,选择适合动画专业的电脑,需要根据自己的具体需求和预算来决定。
来自洁净迎寒风的回答 2024-01-18 18:07:23
动画专业需要的电脑配置因软件而异,但是一般来说,动画专业是一个重度依赖电脑性能的专业,所以选择电脑配置时要格外注意。以下是一些常见的动画软件和它们的最低配置要求:
- Zbrush:CPU需要满足4核或6核以上,主频在2.5GHz以上;内存需要16GB或以上;显卡需要NVIDIA GTX 1060或AMD RX 580。
- 3ds Max:CPU需要满足4核或6核以上,主频在2.5GHz以上;内存需要16GB或以上;显卡需要NVIDIA GTX 1060或AMD RX 580。
- Maya:CPU需要满足4核或6核以上,主频在2.5GHz以上;内存需要16GB或以上;显卡需要NVIDIA GTX 1060或AMD RX 580。
学动画专业,需要使用maya、3Dmax、Flash等软件,其中对配置要求最高的是3Dmax软件,满足该软件即可用于动画专业。3DMAX硬件要求:
1、Intel或AMD处理器,主频至少1GB(推荐使用双Intel Xeon处理器或双AMD Athlon系统)。
2、512内存,至少500MB硬盘交换空间(推荐使用1GB内存及2GB硬盘交换空间)。
3、1024*768 16位色显存的图形卡(需支持OpenGL和Direct3D硬件加速;推荐选用256MB显存、1280*1024 24位色3D图形加速器)。
来自忧心无网络的回答 2024-01-18 18:07:23
如果专门用来工作设计产品,建议配置专业显卡的移动图形工作站,你可以到惠普,戴尔之类的知名品牌官网查看专门的工作站分类的型号,评估自己的3d模型规模,个人感觉500-1000零件用入门配置大约就可以,价格在8000左右,1000-2000零件用稍高一些的配置,大约10000多一点的样子,更多零件的话则配置无上限。
如果只是用来学习练手,画一些几十个零件的小结构,那么普通3000-5000的主流配置都能运行,还能兼顾游戏,建议内存4G以上,最好是独显。
