当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自可爱出凉面的回答 2024-01-17 10:07:49
VRAY渲染器。
VRay是业界最受欢迎的渲染引擎。基于V-Ray 内核开发的有VRay for3ds max、Maya、Sketchup、Rhino、CINEMA 4D等诸多版本,为不同领域的优秀3D建模软件提供了高质量动画渲染。
来自忧心和雨的回答 2024-01-17 10:07:49
关于这个问题,以下是使用3DMAX和CR渲染器制作动画的步骤:
1. 打开3DMAX软件并创建你想要制作的3D模型。
2. 在3DMAX中设置好灯光和材质贴图等基本属性。
3. 在3DMAX中选择“Render Setup”(渲染设置)选项卡,然后选择CR渲染器。
4. 在CR渲染器设置中,选择动画序列,设置分辨率,帧速率和输出格式等参数。
5. 点击“Render”按钮开始渲染,然后等待渲染完成。
6. 保存渲染的动画,以备后续使用或导出到其他软件进行编辑。
以上是制作动画的一般步骤,具体操作还要根据实际情况进行调整。另外,CR渲染器的操作和设置可能较为复杂,需要一定的学习和实践。
来自洁净迎寒风的回答 2024-01-17 10:07:49
犀牛容易。
犀牛软件在学习上的开始是要比3dmax相对来说更加的简单,因为3dmax每个命令的执行都是需要许多的参数去设置,如果不了解参数的设置,制作出的模型问题会相当的大。
因此在学习的初期来说,犀牛学习的容易程度更加简单,而3dmax之后就比较麻烦,不过随着深入程度来说,3dmax相对要更加的简单,主要是因为犀牛主要是做工业设计的,后续的精细操作更多也就需要更多的学习。
