当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自单薄此发夹的回答 2024-01-17 10:18:32
 3DMAX 每个版本都有其独特的特性和稳定性,不同版本之间的差异主要体现在功能和改进上。一般来说,稳定性较高的版本包括 3ds Max 2018 和 3ds Max 2020。
3ds Max 2018 在稳定性和性能方面做了很大的改进,包括更快的预览渲染、增强的对 PBR 材质的支持以及对于大型场景的改进。此外,这个版本还是最后一个支持 Windows 7 的版本。
3ds Max 2020 则进一步加强了其功能和性能,对于制作动画来说,它可以提供更好的工具和效果。
选择哪个版本取决于您的需求和计算机配置。建议您根据自己的实际需求和设备情况进行选择。
来自殷勤忘金针菇的回答 2024-01-17 10:18:32
是的,3DMAX是一款功能强大的三维建模和动画软件,可以用于制作各种类型的动画。它提供了丰富的工具和功能,可以创建逼真的角色动画、特效动画、物体运动等。
通过3DMAX的时间轴和关键帧功能,用户可以精确控制动画的每一帧,实现流畅的动画效果。此外,3DMAX还支持动画渲染和后期处理,使得动画作品更加真实和精美。无论是电影、游戏还是广告等领域,3DMAX都是制作动画的重要工具之一。
3D MAX可以做很多东西。取决于你想用它来做什么。。。比如说室内设计,用它建模vray渲染 就可以做出下图
动画啊还有产品设计啊等等都可以用3D MAX做
来自拉长吹饼干的回答 2024-01-17 10:18:32
可以的,2软件个功能一样的!一个效果他们2个都可以实现!不过影视动画推荐你使用maya,看着会专业些!看个人掌握软件情况,那款软件我掌握的好,我肯定用哪个了!
来自微笑打小懒虫的回答 2024-01-17 10:18:32
在3dmax的渲染项里面,我们设置从第一帧到第n帧的渲染,然后设置好渲染文件保存的位置和文件格式,就可以进行渲染了。但是在渲染前我们还要进行如下设置。
1:在右侧的命令面板中找到像电视一样的图标,在电视图标边上有个ttime configuration的按钮,选择ccustom,然后把FPS调整为15.把lenght也调整下。
2:以上是动画渲染前的设置,其实动作和结尾动作的间隔帧数设置多点就可以了。视频格式大小可以通过转换格式的软件来解决,比如转换成rm格式,或者wma格式等。再者如果动画要求不高,也就是不需要很流畅的话,降低每秒帧数到30帧就够了运动的物体比较慢的话看起来就比较正常 。
