当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自相钊的回答 2024-01-17 10:19:31
是的,3DMAX是一款功能强大的三维建模和动画软件,可以用于制作各种类型的动画。它提供了丰富的工具和功能,可以创建逼真的角色动画、特效动画、物体运动等。
通过3DMAX的时间轴和关键帧功能,用户可以精确控制动画的每一帧,实现流畅的动画效果。此外,3DMAX还支持动画渲染和后期处理,使得动画作品更加真实和精美。无论是电影、游戏还是广告等领域,3DMAX都是制作动画的重要工具之一。
3D MAX可以做很多东西。取决于你想用它来做什么。。。比如说室内设计,用它建模vray渲染 就可以做出下图
动画啊还有产品设计啊等等都可以用3D MAX做
来自勤奋无紫菜的回答 2024-01-17 10:19:31
剪映不支持制作3D动画。
剪映是一款专注于视频编辑的应用程序,主要用于剪辑、调色和添加特效等操作,但并不支持制作三维动画,因为三维动画的制作需要专门的建模、渲染和动画软件。
如果你想制作3D动画,可以考虑使用其他专业的三维动画软件,比如Maya、3ds Max、Blender等,这些软件提供了丰富的工具和功能,可以满足制作各种类型的三维动画的需求。
来自落后用小懒虫的回答 2024-01-17 10:19:31
1. 在窗口的右边,鼠标左键单击图形面板的【圆】按钮。 打开3d max软件(这里用的3d max2010版的软件)。可看到四个视图窗口,在窗口的右边,鼠标左键单击图形面板的【圆】按钮,在透视图中创建一个圆形出来,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
2. 鼠标左键单击修改面板,选择【挤出】命令。 接着, 鼠标左键单击修改面板,选择【挤出】命令,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
3.在【挤出】的参数面板上,输入挤出的数量。 然后,在【挤出】的参数面板上,输入挤出的数量,这样就成为立体的图形了,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
4.鼠标左键单击菜单【渲染】|【材质编辑器】,给立体圆形添加材质。 接着,鼠标左键单击菜单【渲染】|【材质编辑器】,给立体圆形添加材质,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
5.选择一个材质球,单击【漫反射】按钮,赋予材质图。 然后,鼠标左键单击选择一个材质球,单击【漫反射】按钮,赋予材质图,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
6. 在弹出的【材质浏览器】中选择【位图】。 接着,鼠标左键在弹出的【材质浏览器】中选择【位图】,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
7. 选择立体圆形,单击【将材质赋予指定对象】的按钮。 然后,选择立体圆形,单击【将材质赋予指定对象】的按钮,这样就可以把木纹材质贴到立体圆形上了,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
8. 单击【渲染】按钮,可看到渲染的显示效果。 接着,在透视图上的立体圆形没有出现木纹图,单击【渲染】按钮,可看到渲染的显示效果,一个漂亮的案板就做好了,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
9. 通过旋转方式,把立体圆形立起来,摆正。 然后,选择立体圆形,右键菜单选择旋转,通过旋转方式,把立体圆形立起来,摆正,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
10. 选择【自动关键点】按钮,准备制作一个小动画。 接着,鼠标左键在底部的动画区域中,选择【自动关键点】按钮,准备制作一个小动画,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
11. 在动画时间轴上,选择一段,并把立体圆形平移一段距离。 然后,在动画时间轴上,选择一段,并把立体圆形平移一段距离,这样就记录了一个小动画了,滑动的案板就制作好了,如下图所示。
3dmax可以做动画视频吗
12. 单击【渲染】按钮,选择视频的文件格式来保存。 最后,单击【渲染】按钮,选择视频的文件格式来保存,这样一个滑动的案板的小动画就保存输出了,如下图所示。通过这种方式可以制作出好看的小动画,大家也来做做吧。
3dmax可以做动画视频吗
来自单薄此发夹的回答 2024-01-17 10:19:32
何种机械动画,在3DMAX中一般可以用HD反向动力学来实现各种机械动画
