当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自微笑打小懒虫的回答 2024-01-17 10:33:12
1. 可以通过设置捕捉选项来实现3dmax时钟刻度角度捕捉切换。
2. 在3dmax中,捕捉选项可以设置为捕捉到角度,而时钟刻度的角度就可以被捕捉到。
同时,可以通过设置捕捉选项的开关来实现时钟刻度角度捕捉和其他类型的捕捉的切换。
3. 此外,3dmax还有很多其他的捕捉选项,如点、线、面等,可以根据需要进行切换,以便更好地完成建模和设计工作。
来自淡淡芝麻的回答 2024-01-17 10:33:12
自定义用户界面---工具栏--找到阵列按住拖到上面工具栏就可以了
来自欢喜又花瓣的回答 2024-01-17 10:33:12
在3ds Max中,要调整整体动画的长度,你可以使用时间轴和时间缩放工具来实现。按照以下步骤进行操作:
1. 打开3ds Max,并打开包含动画的文件。
2. 在视图窗口的底部找到时间轴,如果没有显示时间轴,可以通过点击顶部菜单的 "工具" > "时间轴" 来启用。
3. 在时间轴上,确定你想要调整动画的起始帧和结束帧。你可以使用刻度或拖动滑块来选择。
4. 单击时间轴上的红色框,然后按住Ctrl键并拖动鼠标来调整整体长度。向右拖动会增加动画的长度,向左拖动会减少动画的长度。
5. 如果你要调整的是序列帧动画(如逐帧渲染的动画),你还可以使用 "图像序列" 浏览器来更改序列帧的数量和帧率。在顶部菜单中,选择 "动画" > "图像序列",然后设置所需的帧数和帧率。
请注意,调整动画的整体长度可能会影响动画的速度和流畅度。确保在调整之前做好备份,并测试调整后的动画效果,以确保所需的效果能够得到满足。
1.在3Dmax软件窗口右下角的 随便右键点一个播放箭头 2.然后在“end time”这里(如果是中文版也一样在这个位置)输入你想要的时间长度
