当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自无聊没糖豆的回答 2024-01-17 10:32:53
3ds Max关键帧动画导出步骤如下:
打开3ds Max,点击菜单栏中的“文件”->“导入”,选择要导入的动画文件并打开。
在场景中选择需要导出的对象,点击“动画”->“添加动画”。
在添加动画对话框中,选择需要添加的动画效果并设置动画参数。
点击“播放”按钮预览动画效果。
点击菜单栏中的“文件”->“导出”,选择要导出的文件格式和位置,并设置导出参数。
点击“导出”按钮,等待导出完成。
在导出的文件目录下,将生成多个文件,其中包含动画的场景文件、动画文件、贴图文件等。
以上是在3ds Max中导出关键帧动画的步骤,注意在导出前需要先添加动画效果并设置参数,以及设置合适的导出参数。
要导出3d max关键帧动画,首先需要在3d max中设置好动画的关键帧,然后选择要导出的对象或场景,点击“文件”菜单中的“导出”选项,选择导出格式(如FBX、OBJ等),设置导出选项,包括动画选项、材质选项等,最后点击“导出”按钮即可将关键帧动画导出为指定格式的文件。注意,导出时需要保证导出格式与目标平台或软件兼容。
来自风中打戒指的回答 2024-01-17 10:32:53
3dmax材质产生方形变形主要是因为UV贴图存在问题。
UV贴图是将一个纹理贴在一个模型表面上的方法,而当UV贴图发生问题时,会导致整个材质出现方形变形。
例如,UV坐标错位或缩放不正确都会导致贴图出现问题。
为了解决这个问题,可以尝试重新导入UV贴图,调整UV坐标和缩放,或者考虑使用其他的材质贴图。
此外,也可以在制作材质时多留意UV贴图和模型的对应关系,以避免该问题的发生。
有时候需要渲染方形物体。有个按钮转换形状的。 有球形,方形,柱形3种形状。
