当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自无聊没糖豆的回答 2024-01-17 10:44:43
1我们首先将需要渲染的模型打开,把灯光,点击菜单栏中的渲染
2接下来我们点击进入渲染设置窗口选择【V-Ray】
3、然后在V-Ray选项下找到并点击打开【全局确定性蒙特卡洛】
4、最后将【默认模式】改为【高级模式】,接着更改【燥波阈值】的数值就可以实现对燥点的调节!
来自风中打戒指的回答 2024-01-17 10:44:43
1、点击渲染菜单栏下的渲染设置。
2、在时间与输出中,如果是做动画的或者是游戏特效,应该选择活动时间段(即你动画有控制到的帧数),也可以自己在范围输入要从哪一帧输出,到那一帧结束。
3、渲染区域选择视图就是对我现在所选择的视图区域选择渲染,也可以根据需要选择自定义区域渲染。输出大小根据实际需要选择。
4、渲染输出中点击文件,选择渲染出来文件要保存的位置。
5、为文件夹命名,并选择保存类型。
6、点击渲染即可。
7、渲染会花费一定的时间,等它渲染完即可。
8、打开渲染窗口下的RAM播放器。
9、打开文件,找到刚才渲染出的位置,选择第一张,点击确定,其他的序列图就会自己加载进去,点击播放即可。
来自有魅力共咖啡的回答 2024-01-17 10:44:43
提问的,3dsmax渲染动画格式是avi。
