当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自繁荣忘小刺猬的回答 2024-01-17 10:44:43
3dmax vr渲染路径动画设置如下:
在公用里时间输出设置成活动时间段或范围,值适量。
渲染输出里将文件保存成AVI格式。
在场景创建样条线做摄像机路径,创建目标摄像机并选择整个摄像机(包括目标点),点击菜单栏的动画--------约束---------路径约束,点击样条线路径。将摄像机的目标点往前移一点点,这样摄像机就沿路径方向移动了,而不是始终朝一个方向。
也可以在时间配置里设置渲染帧数。开始渲染。
来自大胆怎硬币的回答 2024-01-17 10:44:43
1.
第一步:我们先制作好我们的动画效果。点击播放按钮进行播放,确定是否已经实现动画效果。
2.
第二步:点击菜单栏上的“渲染设置”,因为在3ds max里面默认的渲染效果是静态的,但是我们的动画属于动态效果,所以我们就需要先将静态菜蔬改为动态参数。
3.
第三步:在弹出渲染设置里面,找到“时间输出”,“活动时间段”和“范围任选一个”,结束时间注意要和自己的动画时间轴的时间一致,以免在渲染时,没有完全保存
4.
第四步:设置好时间输出之后,继续往下拉,找到“渲染输入”,点击旁边的“文件....”,先将我们要保存的动画文件进行命名
来自漂亮亦季节的回答 2024-01-17 10:44:43
  1、打开要导出的动画文件,点击“渲染”,选择“渲染设置”,点击“选项”,在弹出的“渲染设置”窗口中,选择“输出”面板,在“输出”面板中,选择“输出文件类型”,设置输出文件的格式,一般为“Avi 文件”,然后在“输出文件”下,设置文件的路径;
    2、点击“渲染”按钮,开始渲染动画,等待渲染完成;
    3、点击“文件”,选择“保存”,保存动画文件;
    4、点击“文件”,选择“导出”,选择输出文件的格式,如果要导出Avi文件,请选择“Avi 文件”,然后设置输出文件的路径;
    5、点击“保存”按钮,即可完成动画的导出。
