当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自繁荣忘小刺猬的回答 2024-01-17 10:45:27
3D MAX广泛应用于广告、影视、工业设计、建筑设计、三维动画、多媒体制作、游戏、以及工程可视化等领域。
3D MAX其前身是基于DOS操作系统的3D Studio系列软件,3D Studio Max + Windows NT组合的出现降低了CG制作的门槛,首先开始运用在电脑游戏中的动画制作,后更进一步开始参与影视片的特效制作。
来自大胆怎硬币的回答 2024-01-17 10:45:27
要制作3dmax工程动画,首先需要熟悉3dmax软件的基本操作和界面布局,然后根据设计需求创建场景、物体、灯光、相机等元素,并添加材质和纹理。
接着,通过关键帧动画和路径动画等技巧,对物体进行动画设计和制作,并进行渲染和输出。
同时,还需要掌握一些常用的后期制作技巧,如合成、特效、音频等,以提升动画的质量和效果。综上所述,3dmax工程动画制作需要熟练掌握软件操作和动画设计技术,才能达到理想的效果。
要制作3DMax工程动画,首先需要掌握3DMax软件的基本操作和工具。
然后,根据项目需求,创建场景、建模、贴图、设置光照和材质等。
接下来,通过动画关键帧设置和路径动画等技术,为模型添加动态效果。同时,可以利用粒子系统和物理引擎来模拟自然现象和物体运动。
最后,渲染出高质量的动画,并进行后期处理和编辑,如添加音效、特效和剪辑等。通过不断练习和学习,可以不断提升动画制作的技巧和效果。
首先,确定动画的主题和场景,设计好角色、道具、场景等元素。
然后,按照时间轴进行分镜,确定动画的节奏和镜头切换。
接着,进行建模、贴图、动画制作等操作,调整好每个元素的动作和表现效果。
最后,进行渲染和后期处理,将动画制作成完整的作品。在整个制作过程中,需要注意细节和效果的呈现,不断调整和改进,以达到最佳的动画效果。
来自漂亮亦季节的回答 2024-01-17 10:45:27
1. 在窗口的右边,鼠标左键单击图形面板的【圆】按钮。 打开3d max软件(这里用的3d max2010版的软件)。可看到四个视图窗口,在窗口的右边,鼠标左键单击图形面板的【圆】按钮,在透视图中创建一个圆形出来,如下图所示。
3dmax能做什么动画
2. 鼠标左键单击修改面板,选择【挤出】命令。 接着, 鼠标左键单击修改面板,选择【挤出】命令,如下图所示。
3dmax能做什么动画
3.在【挤出】的参数面板上,输入挤出的数量。 然后,在【挤出】的参数面板上,输入挤出的数量,这样就成为立体的图形了,如下图所示。
3dmax能做什么动画
4.鼠标左键单击菜单【渲染】|【材质编辑器】,给立体圆形添加材质。 接着,鼠标左键单击菜单【渲染】|【材质编辑器】,给立体圆形添加材质,如下图所示。
3dmax能做什么动画
5.选择一个材质球,单击【漫反射】按钮,赋予材质图。 然后,鼠标左键单击选择一个材质球,单击【漫反射】按钮,赋予材质图,如下图所示。
3dmax能做什么动画
6. 在弹出的【材质浏览器】中选择【位图】。 接着,鼠标左键在弹出的【材质浏览器】中选择【位图】,如下图所示。
3dmax能做什么动画
7. 选择立体圆形,单击【将材质赋予指定对象】的按钮。 然后,选择立体圆形,单击【将材质赋予指定对象】的按钮,这样就可以把木纹材质贴到立体圆形上了,如下图所示。
3dmax能做什么动画
8. 单击【渲染】按钮,可看到渲染的显示效果。 接着,在透视图上的立体圆形没有出现木纹图,单击【渲染】按钮,可看到渲染的显示效果,一个漂亮的案板就做好了,如下图所示。
3dmax能做什么动画
9. 通过旋转方式,把立体圆形立起来,摆正。 然后,选择立体圆形,右键菜单选择旋转,通过旋转方式,把立体圆形立起来,摆正,如下图所示。
3dmax能做什么动画
10. 选择【自动关键点】按钮,准备制作一个小动画。 接着,鼠标左键在底部的动画区域中,选择【自动关键点】按钮,准备制作一个小动画,如下图所示。
3dmax能做什么动画
11. 在动画时间轴上,选择一段,并把立体圆形平移一段距离。 然后,在动画时间轴上,选择一段,并把立体圆形平移一段距离,这样就记录了一个小动画了,滑动的案板就制作好了,如下图所示。
3dmax能做什么动画
12. 单击【渲染】按钮,选择视频的文件格式来保存。 最后,单击【渲染】按钮,选择视频的文件格式来保存,这样一个滑动的案板的小动画就保存输出了,如下图所示。通过这种方式可以制作出好看的小动画,大家也来做做吧。
3dmax能做什么动画
