当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自傻傻方仙人掌的回答 2024-01-17 13:19:52
加载以前的快捷键可以通过在3DS Max 2020中进行自定义设置来完成。首先,打开3DS Max 2020软件,在顶部菜单栏选择“Customize”(自定义),然后选择“Custom UI and Defaults Switcher”(自定义用户界面和默认切换器)。
在弹出的对话框中,选择“Migrate Previous Customizations”(迁移以前的自定义设置),然后选择以前版本的3DS Max,例如2019,以导入以前的快捷键。
接下来,按照指示完成迁移过程,最后保存设置并重启3DS Max 2020,即可加载以前的快捷键。
来自淡定正背包的回答 2024-01-17 13:19:52
在 3ds Max 软件中,撤消上一步操作可以使用 Ctrl+Z 快捷键,而要重做反向操作,则可以使用 Shift+Ctrl+Z 快捷键。这两个快捷键通常被称为“撤销”和“重做”。如果要撤消多个步骤,则连续按几次 Ctrl+Z 直到恢复到所需的状态。
如果在执行重做之前执行了其他任何操作,则会清除重做历史记录,并且无法再次重做此操作。
1、3dmax主界面常用的快捷键有:显示降级适配的开关O、角度捕捉A、动画模式N等。
2、常用单键快捷键的有:B切换底视图、C切换摄像机视图、D封闭视窗等。
3、常用Ctrl快捷键有:Ctrl+A重做场景、Ctrl+B子对象选择、Ctrl+F循环模式等。
来自勤恳此刺猬的回答 2024-01-17 13:19:52
在3ds Max中,可以通过按下Alt + W来切换窗口模式,以在单独的窗口中查看对象、材质等。按下该快捷键后,出现了一个下拉菜单,您可以选择要在单独窗口中查看的选项。
另外,您也可以使用快捷键Ctrl + C来复制选择对象,然后在单独窗口中查看它。这样可以使得您在更方便的情况下,更好的编辑和查看物体,从而提高您的工作效率。
来自繁荣忘小刺猬的回答 2024-01-17 13:19:52
在3ds Max中,缩放命令的快捷键为“R”。您可以按下“R”键,然后点击并拖动鼠标来缩放选择的对象。如果您想按比例缩放,请按住“Shift”键并进行缩放操作。如果您想在缩放时固定缩放中心,请按住“Alt”键并进行缩放操作。
除了按下“R”键外,您还可以使用其他快捷键来进行缩放操作。例如,按下“Q”键可以选择平移工具,按下“E”键可以选择旋转工具。如果您想要了解更多3ds Max的快捷键,请查看3ds Max的帮助文档或参考相关教程。
