当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自傻傻方仙人掌的回答 2024-01-17 13:50:44
1.2D和3D动画之间的明显差异之一是二维对象表示其高度和宽度特征,而三维模型也具有深度索引。换句话说,2D动画角色看起来不像3D角色。
2. 2D和3D动画技术的主要技术差异在于传统和2D动画中,动画师使用单独的帧,而在3D动画中,总是有连续的流。即使物体或角色保持在原位,也总会存在持续的帧流,从而产生现实的幻觉。
3.在设计概念方面,最好使用3D动画,因为它表明了对象的广泛视图。如果创建2D模型,您将无法查看所生成对象的特定参数,因此无法对其进行调整。
4.如果发生任何错误,则更容易在2D动画中修复它们。这样,动画师只需重绘特定的图像或动作。尽管如此,3D动画为建模和修复对象和角色提供了更多软件可能性。
区别在于特质模型技术设计不同。两者区别可以参考如下:
一、呈现方式不同
2D动画主要是二维平面的,3D动画是三维立体的;
二、制作方式不同
2D动画是直接在角色设计上进行动作设计与绘制,3D动画的则需要进行三维建模,赋予材质、灯光、渲染,再由动画师进行动画设计与渲染后才能呈现出来。
三、制作软件不同
2D动画主要是使用Flash、AE、Photoshop等;3D动画常用软件主要是3ds max、maya、zbrush等。
来自淡定正背包的回答 2024-01-17 13:50:44
区别如下:
2d动画主要是平面手绘动画,3d动画一般指电脑制作的三维立体动画
来自傲娇保卫毛衣的回答 2024-01-17 13:50:44
两者的主要区别可以参考如下:
一、呈现方式不同
二、制作方式不同
三、制作软件不同
来自仁爱爱春天的回答 2024-01-17 13:50:45
答:1、2D电影是普通的胶片电影,两者最大的区别就是观影效果,3D的更逼真更真实,有一种身临其境的感觉,胶片电影则达不到这种感觉,至于声音方面差别不是很大。
比较:
2、3D并不一定比2D好,只是新鲜一些,它们吸引了许多软件开发商的注意力,而这些人都是被那种好莱坞式的特技效果的魅力所吸引的。
毫无疑问,3D动画的艺术性还未完全开发出来,对绝大多数使用者来说,它还只是一门科学而不是艺术。
