当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自结实正大炮的回答 2024-01-16 10:14:39
能学,难倒是不难,就看你能不能坚持画画吧……动漫制作的话,二维基本就是画画和Flash三位基本就是3dmax和maya其他的AE、PR、PS这些虽然也要学,但也就会用就可以了。学校里学的基本不够用,去了公司还是有很多要从新学的……但学校里不好好学的话,外面学起来就更难了……如果你们坚持每天尽最大努力画上一副画,那么画技提升了,其他的倒也不怎么重要。以前班里就有画技很好的,一边学动漫一边做插画师……平均一张画大概几百块钱……动漫专业的课还是挺轻松的……基本只要完成任务,交一定量的作品,其他的都不用学了,数学物理化学语文大部分这些都是没有的……英语也只有第一学年学学……其他的最多也就毛概,一个星期一节课……你要是能独立制作一个几分钟的动画短片了,那么就可以随意了。我说的也只是我个人知道的而已,有其他学校不一样也可能。
来自淡定正背包的回答 2024-01-16 10:14:39
怎么说,比较好理解呢。
首先动漫,是包括动画和漫画。现在都是归类叫动漫了。
如果你是想画漫画,在中国如果成名不了,那画漫画一般都不能生存下去,漫画这个圈。但是画漫画的门槛比较低,比较适合喜欢动漫的小伙伴,只要有好的故事,画工不是太差,那一部作品还是可以得到很多人都 认可的,说不定被平台看中,然后签约连载。收入也是很客观的,但是在中国这么大 ,出名经典的漫画不多。主要在天朝限制的东西太多,很多漫画题材是不能画出来的,所以很多在中国的漫画都是很雷同。
动画的话,制作就很难了,在这里打几天都打不完,可以简单的说明下,动画虽然不是一个人可以做的好的,就算能做好,那需要的时间周期是人家团队模式制作几十倍,甚至几百倍。动画最讲究的是工作效率,而且制作过程很枯燥,特别是你做二维动画,如果你是做3d动画,那需要学习的软件就一大堆,几年都学不到软件的皮毛。
所以说学动漫制作都很难,看你是不是这个领域的天才,制作效率高,那你一定可以做的很好。
