不玩什么游戏但渲染的话就选四核加集显主板或低端独显4G内存,这类渲染靠的是U,相同频率下核心越多越好,建议用INTEL的四核,AMD的我对比过,渲染速度慢满多的.Q6600买得到就买Q8200性能没Q6600强,买不到66也可以买8200了,A卡不一定要配A的U,I的U一样可以,我近期也准备升级成四核渲染和视频编辑,选的就是QX6800和我的老显卡1950.我的是A卡,也软改专业卡过,性能提升并不明显多少,如果你打算买A卡然后软改,建议你买3850就可以了,看清要256位宽的,有些是缩水版128位宽性能很低下,还有就是显存256都够了,要不就选512的,没必追求大显存.然后剩下来的钱都投到U里面,还有要有一款好电源.因为四核满载功率很大这方面也要重视.显示器如果用LCD的话记得选广视角面板的,DELL最近出了款22寸的广视角LCD价格是1600,可以考虑入手,想了解就上他官网看得了,最后如果你对显示颜色有要求的话就去买个蜘蛛调色器来校准,就是这样了.U建议用Q6600.QX6800.Q9300.Q9550.i7-920显卡建议用A卡,3650..3850.4850都可以了,不游戏的话直接选3650或集显
为了运行3DMAX,您需要一张高性能的显卡。推荐使用NVIDIA GeForce或AMD Radeon系列的显卡,至少需要4GB的显存。显卡应支持OpenGL 4.0及以上版本,并具备较高的显卡核心频率和显存频率,以确保流畅的渲染和处理速度。
此外,显卡应支持CUDA或OpenCL技术,以提供更好的计算性能。最好选择专业级显卡,如NVIDIA Quadro或AMD FirePro系列,以获得更高的稳定性和可靠性。
1,3DMAX对显卡的需求较高,需要一块强大的显卡来支持其复杂的图形处理和渲染任务。
较强的显卡性能可以提供更流畅的操作和更快的渲染速度,提升工作效率。
2,尤其是对于涉及到大型场景、高分辨率贴图和复杂光照效果的项目,更是对显卡性能有较高的要求,普通的显卡可能会出现卡顿、渲染失败或者质量降低的情况。
3,建议选择配备有较大显存容量、高显存带宽、较高核心频率和流处理器数量的显卡,例如NVIDIA的Quadro系列或GeForce系列中的高端卡型,这样可以更好地满足3DMAX的要求,并提供良好的创作体验。
