当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自洁净就灯泡的回答 2024-01-16 10:47:35
笔记本尽量不要跑3D。损CPU和显卡 如果真要用的话·,麻烦你先你的机子调整好。
1。你的是I3的 你这个模式是节能模式。 请在控制面板里面找到电源把电源的功率调整为最强性能。如果玩大型一点的游戏也请调整一下
2。现在的电脑说句实在话,你这内存条太小了一点,如果你用的W7系统。 完全不建议你去做3D,因为一般3D渲染的时候差不多要用1G左右的内存条 W7系统如果是完整版的话,起码要700M的启动内存。。你算算。你渲染品质高一点的效果图 或者复杂一点点的模型。直接弹出,或者直接报错。 我个人建议的话才用4G以上的内存条。。系统版本采用64位。因为32位系统我个人用的话。对内存条大致支持到3.8G左右。。所以果断换成64位了系统了。完美支持4G内存条,。 3。如果你打算用3D的话。请保持软件的安装路径为英文。尽量装在C盘。 原因。你懂的这不是国人开发的软件,中文的路径会出现奇奇怪怪的问题。 还有就是你的显卡稍微要好一点,不然作图的时候。经常出现黑面
