当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自爱笑的雪碧的回答 2024-01-16 10:44:03
一个字,慢!两个字,很慢!三个字,相当慢!结果----死机! 3D(指用于视频的粒子三维,及用于动画的MAYA等),视频编辑(指专来的视频编辑软件,如premiere等),这些软件对电脑配置的要求非常高,一般情况下最低的内存是2G,要有性能较高的独立显卡,要有相当稳定及传输速率非常快的主板,要有性能够快的CPU。
其中premiere要求有辅助处理器(既双CPU,两个CPU,不是双核或四核)。上面讲的这一些,都是在本子中难以达到的要求。本的特点就是携带方便,它不适合用于视频编辑这样大软件的运行。在买之前,最好借朋友的一试,结果就明白了!如果编辑是高清信号,就是二个字-----死机! 别说6000元,就是万元也不行!
来自醉熏给尊云的回答 2024-01-16 10:44:03
笔记本电脑用于CG绘画配置如下: 宏碁(acer)E1-471G-53214G50Mnks 14英寸(i5-3210M 4G 500G GT630M 1G独显 USB3.0 ) E1-471属于超高高性价比笔记本,I5三代四核CPU加4G内存+GT630M中档显卡,基本能满足平面设计及中小型3D设计。 计算机动画(Computer Animation),是借助计算机来制作动画的技术。大致可以分为二维动画(2D)和三维动画(3D)两种。 CG"原为Computer Graphics的英文缩写。随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成,国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为CG。
它既包括技术也包括艺术,几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活动,如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等。
来自孤独未大门的回答 2024-01-16 10:44:03
联想ThinkBook 17 Plus是一款较为高端的笔记本电脑,配备了较强的处理器和显卡,可以满足一定程度的3D动画制作需求。但是,是否会出现卡顿取决于多个因素,如以下几点:
硬件配置:虽然ThinkBook 17 Plus配备了高性能的处理器和显卡,但如果同时处理大量的3D模型、纹理和动画,可能会遇到内存不足或处理器性能瓶颈等问题,导致性能下降。
软件使用:不同的3D制作软件对硬件的要求也不同,如果使用对系统资源要求较高的软件,可能会在处理复杂的3D模型和动画时出现卡顿。
工作负载:如果同时处理多个复杂的3D场景、大量的纹理和动画,或者使用高分辨率的纹理和模型,可能会导致系统资源不足,从而影响性能。
如果您在使用ThinkBook 17 Plus进行3D动画制作时遇到了卡顿问题,可以尝试以下优化措施:
优化软件设置:对于一些对系统资源要求较高的软件,可以通过调整设置来降低资源占用。例如,可以降低渲染的分辨率、减少渲染的样本数量等。
关闭其他应用程序:在进行3D动画制作时,可以关闭其他不必要的程序,以减少系统资源的占用。
增加内存或升级硬件:如果发现ThinkBook 17 Plus的内存或处理器存在瓶颈,可以考虑增加内存或升级处理器等硬件配置。
使用外部设备:如果需要处理大量数据或进行高性能计算,可以考虑使用外部设备,如高速固态硬盘或专业图形工作站等。
需要注意的是,以上优化措施可能需要一定的技术和经验才能实现。如果您不确定如何操作或遇到其他问题,建议咨询专业人士或相关技术支持团队的帮助。
1. 是的,联想ThinkBook 17 Plus在进行三维动画时会出现卡顿现象。
2. 这是因为三维动画对计算机的性能要求较高,需要处理大量的图形数据和复杂的计算任务。
而联想ThinkBook 17 Plus的硬件配置可能无法满足这些要求,导致在进行三维动画时出现卡顿现象。
3. 如果你需要进行大型的三维动画项目,建议考虑更高配置的专业工作站或者游戏本,这样可以提供更好的性能和流畅的使用体验。
另外,也可以尝试优化动画软件的设置和调整,减少对计算资源的占用,以提升动画的运行效果。
联想  thinkbook17plus    做3维动画这样的配置有点低了,双核的cpu,显卡是集成,内存有4G,但却装了32位的win7,只支持3.25G的内存,没有充分利用完内存,卡是肯定的。笔记本上渲染出来的颜色与台式颜色不同,那是你笔记本和台式机显示器颜色模式不一样。要流畅运行3D,至少4核或以上的cpu,8G以上的内存,2G独立显卡,装64位的系统。
