当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自无情方荔枝的回答 2024-01-16 10:55:33
首先,显示器一定要买2台,尺寸24就好,面板选好点的,至少IPS屏吧,分辨率最好是16:10的。京东上这个配置的显示器便宜的差不多1600一台,2个就是3200。这东西一分价钱一分货,别买那种不知名品牌超便宜的,你会发现,等你毕业的时候,显示器是你这套电脑当中最保值的配件之一。
第二,买块好点的手写板,肯定是wacom咯,现在普通的影拓也就1200不到,这个东东也是能够伴随你到毕业之后的。bamboo系列和其他牌子的我不推荐,前者目前做工越来越差,后者吐槽都懒得吐槽了的说。
第三,整机CPU上个i7系列入门级别就好了,主板选个大板,散热比较好,内存一次性到位配到16G(8G*2),双硬盘(至少256G固态硬盘+至少2T机械硬盘,前者给你装系统,后者给你存资料),鼠标键盘别太省钱,至少买个微软套或者罗技套,以后碰到手感好的再换。
第四,上一点所说的主机配置大概也就是游戏主机5000+~6000+档次就能提供的主流配置了,按上一点的标准先把除显卡以外的东西都配好,包括机箱、电源、风扇、音箱、耳机等等,最后再看还能剩下多少预算来买显卡。估计买1080是买不起了的,配个960GTX我觉得也就足够了,又不是配游戏主机。显卡不要买A卡,对各大专业软件的支持不太好,同理上一点所说的CPU和主板也不要图便宜去选AMD架构的。PS:既然显示器是2个,显卡当然要买支持双屏输出的,不要被一些阉割版的高性价比给骗到了。
最后,系统装个64位Win7就好了,Win10并没有很好用。如果不是以视频剪辑为主的专业(比如影视编导之类)就不要上Macbook系列了,除非钱多得慌。
来自善良亦硬币的回答 2024-01-16 10:55:33
  动漫制作专业主要运行CAD、3Dmax等3D图形制作软件。这些软件对主机性能要求很高,所以配置建议尽量高些,配置要求如下:   cpu: 渲染阶段主要依赖cpu,目前最好选用四核八线程的 I7。   内存: 最好8G或以上,不能低于4G。   显卡: 建模阶段主要依赖显卡,渲染时如果要速度快、出错率小,最好选用专业图形卡。因为带专业图形卡的整机价格昂贵。如果经济条件有限可以DIY组机,选购专业图形显卡,但要注意兼容性,最好专业人士帮忙选择,自己不熟悉性能小心上整机烈士墙。当然也可以选用一般显卡,但也要尽量选择性能高些的。   屏幕: 图像色彩和细节显示依赖屏幕,尽量选择分辨率高,色彩还原好的屏幕。
