当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自善良亦硬币的回答 2024-01-16 13:24:09
动画是一帧一帧画的。人物和场景等等都是逐帧画的,其原理是在连续的关键帧中分解动画动作,也就是在时间轴的每帧上逐帧绘制不同的内容,使其连续播放而成动画。
扩展资料
动画的概念不同于一般意义上的动画片,动画是一种综合艺术,它是集合了绘画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。最早发源于19世纪上半叶的英国,兴盛于美国。
中国美术电影始于二十年代初,"万氏兄弟"(万籁鸣,万古蟾,万超尘)在上海拍摄了中国最早一批动画片。《大闹画室》(1926年,10分钟)描写了在画室里有一个纸人和主人制服纸人的故事。长片《铁扇公主》(1941年,90分钟)不仅在国内广受欢迎,就连垃圾桶著名的动画家手冢治虫,也是因为看了这部电影之后才走上动画之路的。
万氏兄弟为了让《铁扇公主》中的火焰山放出红光,在电影放映时手持红色玻璃纸挡住镜头,使原本黑白的电影有了色彩。由于战争和无人投资,美术电影于1942年后中断了。四十年代初,钱家骏等在重庆拍摄动画片《农家乐》,但也未获发展。
动画是一门随着科技发展而发展的艺术,三维二维软件也不是一开始就有的,未来可能还会出现新的制作手段。
在动画中一秒钟为24帧,也就是24幅图组成一秒钟的动画,在电脑动画盛行之前确实是一帧一帧画的,但现在不用了,只需要画关键帧,过渡帧会由电脑帮你自动完成,节约了很多时间成本。
来自安详有大叔的回答 2024-01-16 13:24:09
三维动画只有一个逐帧。人物和场景等等都是逐帧画的。其原理是在“连续的关键帧”中分解动画动作,也就是在时间轴的每帧上逐帧绘制不同的内容,使其连续播放而成动画。
因为逐帧动画的帧序列内容不一样,不但给制作增加了负担而且最终输出的文件量也很大,但它的优势也很明显:逐帧动画具有非常大的灵活性,几乎可以表现任何想表现的内容,而它类似与电影的播放模式,很适合于表演细腻的动画。
来自细心扯悟空的回答 2024-01-16 13:24:09
1 输出3DMax单帧动画的方法是通过渲染设置和输出设置来完成。
2 首先,在渲染设置中选择合适的输出格式和分辨率,可以根据需要选择图片序列或视频格式。
3 其次,设置好帧范围,确定要输出的单帧动画的起始帧和结束帧。
4 然后,调整渲染参数,包括光照、材质、相机等,以获得理想的渲染效果。
5 最后,在输出设置中选择输出路径和文件名,并点击渲染按钮开始输出单帧动画。
6 输出完成后,可以在指定的输出路径中找到生成的单帧动画文件。
输出3DMax单帧动画需要根据具体的需求来选择输出格式和分辨率。
如果需要高质量的静态图片,可以选择输出为图片序列,并选择较高的分辨率和图像质量。
如果需要生成动态的动画效果,可以选择输出为视频格式,如MP4或AVI,并设置合适的帧率和视频编码参数。
此外,还可以通过调整渲染参数来优化渲染效果,如调整光照强度、改变材质属性、调整相机角度等,以获得更好的视觉效果。
在输出过程中,需要注意选择合适的输出路径和文件名,以便于后续的使用和管理。
同时,输出过程可能会消耗较长的时间和计算资源,因此在输出前需要确保计算机具备足够的性能和存储空间。
总之,通过正确设置渲染和输出参数,可以轻松地输出3DMax单帧动画,以满足不同需求的视觉效果。
要输出3ds Max的单帧动画,首先确保你的场景和动画已经完成。
然后,点击菜单栏中的“文件”选项,选择“导出”或“导出选定”。
在弹出的对话框中,选择你想要保存的文件格式,如AVI、MOV或PNG序列。
根据需要设置输出参数,如分辨率、帧率和压缩选项。
最后,选择保存位置并点击“导出”按钮。
等待导出过程完成后,你就可以在指定的位置找到你的单帧动画文件了。
在3dmax中,单帧动画可以通过“渲染”功能输出。首先,在“渲染设置”中选择输出格式和分辨率,然后在“帧范围”中选中需要输出的帧数,最后点击“渲染”按钮即可输出单帧动画。输出的文件可以保存为图片或视频格式,具体根据需求而定。需要注意的是,输出前需要检查场景中的光源、材质等设置是否正确,以确保输出的质量。
步骤一、打开3dmax软件,用键盘点击F10打开渲染面板,开始3dmax动画视频的渲染。
步骤二、找到“公用界面”里的“时间输出”下的“单帧”选项,并取消勾选。再选择3dmax动画模型的活动时间段。
步骤三、然后把渲染界面往下拉,找到3dmax渲染输出、点检文件按钮,在弹出界面选中箭头标号的两个格式中选一个进行保存。
步骤四、最后在进行渲染之后,导出适当的格式保存,就可以获得我们渲染好的3dmax动画视频文件了。
来自单薄闻板栗的回答 2024-01-16 13:24:09
MAX默认是NTSC制式,每秒30帧。
可以自由设置每秒的帧数。帧数在MAX里面有固定值的一般是1秒20,24,30帧这三个数据。主要看你动画的长短和要就来决定正常如果没有规定是以1秒24帧为准具体的你可以在MAX右下角第五个按键Time Configur ation里面设置!
