3D动画与涉及计算机图形的其他类型的动画完全不同。虽然它们使用了旨在解决各种任务的相同的组成,移动和技术方法原则,但这些类型有很大不同。
要创建一个3D动画,动画师不一定需要出色的绘图技巧。
3D图像也称为计算机生成的图像或CGI。当计算机动画程序创建组合以形成动画的图像流时,出现这样的图像。
动态和静态图像的融合是在计算机图形的帮助下完成的。
使用3D动画制作的对象以数字方式显示在屏幕上; 之后动画师将它们与线框结合起来,以各种方式实现每个模型的动画。
通过在单独的关键帧中创建模型来形成3D动画,之后计算机图形编辑器复制它们,通过在关键帧之间添加中间帧来解释动画。
在不同时间段处理表示对象的不同部分的曲线也需要很多时间。
3D动画类似于制作人体模型或玩偶的过程。
因此,您必须:
●创建对象的框架 ●识别要“放置”它的材料 ●将所有内容组合到一个场景中 ●设置光照和相机 ●指定框架的数量和对象的移动。
三维动画中对象的移动由轨迹,关键帧和应用复杂结构部分运动的公式定义。
设置所需的操作,照明和材料后,可视化过程开始。
在一定时间内,计算机计算所有必要的帧(即产生渲染)并释放成品(动画电影)。
这种方法的主要缺点是形状和表面的极端光滑度,以及物体运动的一定机械性。
为了创建逼真的3D图像,动画师涉及多种技术。
艺术家应用逆运动学和其他动画技术。
此外,出现了越来越多的结合视频录制和动画效果的新方法。
一般来说,它使动画场景和动作更加逼真。 2D和3D动画有什么区别? 正如您从上面的描述中看到的那样,2D和3D动画类型是完全不同的,它们需要不同类型的技能。 1.2D和3D动画之间的明显差异之一是二维对象表示其高度和宽度特征,而三维模型也具有深度索引。
换句话说,2D动画角色看起来不像3D角色。 2. 2D和3D动画技术的主要技术差异在于传统和2D动画中,动画师使用单独的帧,而在3D动画中,总是有连续的流。
即使物体或角色保持在原位,也总会存在持续的帧流,从而产生现实的幻觉。
3.在设计概念方面,最好使用3D动画,因为它表明了对象的广泛视图。
如果创建2D模型,您将无法查看所生成对象的特定参数,因此无法对其进行调整。
4.如果发生任何错误,则更容易在2D动画中修复它们。
这样,动画师只需重绘特定的图像或动作。
尽管如此,3D动画为建模和修复对象和角色提供了更多软件可能性。
